在现如今水资源精细化管控、防汛安全防护、城市水务智慧化升级的大环境之下,各类水体水位的常态化精准监测已经成为水务、水利、市政管理工作里的基础环节。过去很长一段时间里,行业内大多依靠人工现场查看、浮筒式监测设备、投入式接触传感器这类方式采集水位信息。人工巡检不仅需要投入大量人力物力,还没办法做到全天不间断值守监测,遇上暴雨山洪、低温酷暑等恶劣天气时,工作人员外出作业还会伴随一定安全隐患。接触式监测设备需要直接浸泡在水体当中,河道里的淤泥杂物、水草缠绕、水体腐蚀都会频繁造成设备堵塞、损坏,后续需要工作人员高频次下水清理检修,整体运维负担很重。,WX-PLD1平板雷达水位计慢慢走进各大监测场景,成为当下水文水位智能化监测里实用性的主流监测设备,为各行各业的水位监测工作带来全新的解决思路。
WX-PLD1平板雷达水位计属于非接触式智能监测设备,整体外观采用扁平化的平板结构设计,和以往体型偏大的雷达监测设备有着明显区别,整体结构紧凑轻巧,适配多种狭小以及开阔环境的布设需求。它的核心监测逻辑依靠雷达微波信号完成数据采集,设备工作时向下方水面发射专属微波信号,信号接触水面之后形成反射,设备内部接收端捕捉回传信号,依托信号往返的时间变化换算出设备和水面之间的实际距离,以此精准得出实时水位数值。整套监测过程设备全程不会和水体产生任何接触,从根源上规避了淤泥包裹、水草缠绕、水体酸碱腐蚀带来的各类故障问题。不管是常年淤积泥沙的天然河道,漂浮杂物较多的城市排水渠,还是带有轻微腐蚀性污水的管网井体内部,平板雷达水位计都可以稳定开展长时间监测工作。
复杂多变的户外自然环境一直都是各类监测设备稳定运行的一大考验,风吹日晒、雨雪浓雾、昼夜温差变化、雷电干扰、水面风浪波动等状况,都会对普通监测仪器的数据准确性造成干扰,而平板雷达水位计在环境适配性方面有着十分亮眼的表现。雷达微波信号本身不会受到气温高低、空气湿度、雾气雨水这类气象条件影响,即便大雾笼罩、大雨滂沱的天气里,依旧可以正常收发信号采集水位数据。水面因为大风产生起伏波浪时,设备自带智能数据筛选机制,自动过滤掉瞬间波动产生的无效数据,输出平稳可靠的平均水位数值。设备外部配备高标准的防护外壳,能够抵御户外日晒雨淋、沙尘侵蚀,即便长期放置在露天水库岸边、野外河道测点、低洼易涝路段也不容易出现老化破损。同时设备针对野外露天作业专门优化了防雷防护设计,雷雨多发的山区河道、库区测点也能安心不间断运行,不用因为天气变化临时关停设备,保证全年三百多天稳定在线监测,不用工作人员频繁奔赴现场检查调试。
平板雷达水位计的适用覆盖范围十分广泛,基本囊括当下绝大多数需要常态化水位监测的行业场景,在水利防汛、城市智慧水务、现代化农业灌溉、生态水环境管护、工业给排水管控等领域都发挥着重要作用。在水利防汛工作中,水库库区、主干河道、山洪易发区域布设该设备,全天实时传回水位动态数据,管理部门可以依据持续变化的水位信息合理开展水量调度,一旦水位逼近警戒数值能够及时触发预警提醒,为防汛抢险预留充足处置时间。城市治理层面,地下管网检查井、城市低洼易积水路段、下穿隧道、排水调蓄池都是高频布设点位,实时监控积水深度,积水超标时联动排水泵站自动启动排水作业,有效缓解雨季城市内涝难题。农业灌区里,灌溉干支渠、田间蓄水塘依靠稳定水位数据合理调配输水水量,避免水资源无端浪费,助力高效节水灌溉。除此之外,湿地生态管护、沿海潮位观测、厂区循环水管控等场景,平板雷达水位计同样可以胜任日常监测工作,一套设备适配多种水体环境,通用性优势十分突出。
推荐阅读:养鱼不靠碰运气!水产养殖水质检测仪守住养殖增收底线
