当下,电力市场的运行与服务水平对保障民生、推动产业升级起着关键作用。一段时间以来,国网江苏省电力有限公司营销部在负荷管理、能效服务、充换电服务等领域积极探索、稳步前行,取得了阶段性成果。但面对日益复杂的电力市场环境与不断升级的用户需求,唯有精准把握机遇、积极应对挑战,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。此次会议的召开,恰逢其时,通过全面总结过往、深入分析形势,为后续工作的开展明晰了思路。
他们紧扣电力保供与绿色低碳转型两大核心任务,深化负荷管理基础建设,构建起全面、多层次的电力营销服务体系;他们*组织体系、优化流程制度、夯实信息保障,这些举措将有效提升迎峰度夏期间的负荷管理能力,确保电力供应平稳有序,守护千家万户的用电安全;他们强化用电需求分析预测体系建设,通过常态化走访外贸行业典型用户、优化预测模型,能够更精准地掌握用电需求变化趋势,为电力资源的科学调配提供有力支撑。
同时,他们开展能效诊断服务,助力社会绿色低碳专项,帮助企业挖掘节能潜力;推广电气化应用与蓄能空调普及,推动能源消费结构优化升级,以实际行动助力“双碳"目标实现。而务实创新车网互动实践,更是紧跟新能源汽车产业发展趋势,提升充电服务水平、推广有序充电模式,不仅满足了用户的充电需求,还能通过车网互动实现电力资源的灵活调节,为建设车网互动试点城市与示范项目注入*动力。
一、产品简介(LYWHX-8000B电力市场需求“高频通道无线高压检相仪"功能介绍)
LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器")用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点,同时仪器配置GPS模块,两台及以上仪器经匹配、升级后可以用于远程核相。
二、工作原理(LYWHX-8000B电力市场需求“高频通道无线高压检相仪"功能介绍)
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。近程核相时,X和Y发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
远程核相时,两个Y发射器分别将测量数据发送给两台接收主机,主机由GPS授时后同步测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。
三、安全事项(LYWHX-8000B电力市场需求“高频通道无线高压检相仪"功能介绍)
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220kV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
四、技术参数(LYWHX-8000B电力市场需求“高频通道无线高压检相仪"功能介绍)
1、相位差准确度:偏差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为0.22KV~220kV。
4、发射器和接收主机的很大传输视距约100米。
5、远程核相时两个GPS主机的距离为0.3公里~800公里。
6、真人语音提示测量结果和操作步骤。
7、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果,显示GPS卫星颗数,GPS授时状态和时间等信息。
8、连续1小时无操作自动关机。
9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池,配置5V充电器。
10、主机内置18650锂电池,电池容量为2500mAH。发射器内置14430锂电池,电池容量为450mAH。
11、高压测量时泄漏电流。
12、发射器工作功耗,接收主机工作功耗。
13、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
14、整机重量:约3.6KG。
15、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cm*高13cm。
五、仪器简介(LYWHX-8000B电力市场需求“高频通道无线高压检相仪"功能介绍)
1、仪器外观简介
组件说明:
2、仪器操作简介
指示灯:
异相红灯亮:两线路异相。
同相绿灯亮:两线路同相。
充电红灯亮:正在充电。
充电绿灯亮:电已充满。
按键:
1)长按开机或关机。
2)短按近程测量模式、相序测量模式和远程测量模式切换。
补充:
1)右上角有电量指示;
2)最下端有充电接口插孔。
指示灯:
测量时:红灯和绿灯交替闪烁。
充电时:红灯亮正在充电,绿灯亮已充满。
蜂鸣器:
接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒,表示线路带电。
安装螺孔:
与伸缩绝缘杆相连。
充电孔:
充电时:连接充电器。
自检时:连接测试线接地端。
检测时:连接接地线。
2、仪器自检方法
按下图将发射器连接自检测试线,发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在近程核相模式下显示对应发射器信息,则发射器与主机工作均正常。
提示:
自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。
自检测试线内部串有2M电阻,测试时人接触鳄鱼夹不会触电。
自检测试相位差为180度左右时,将任一自检线插头反转,则相位差变为0度左右,反之亦然。
广域网作为承载公司省、市、县三级办公系统、行政电话、营销、生产等全部信息管理业务的唯依网络,是保障电网稳定运行的关键网络之一。然而,市县级的广域网接入层设备大多已连续运行8年,无人机巡检传回实时画面时,旧设备常出现画面卡顿、马赛克等问题,严重影响了工作效率和质量。陈旧的设备难以满足如今智能化、数字化的工作需求。
此次升级工作主要针对市县公司运行8年及以上时间的设备,关键在于更换核心路由器。而很大的难点在于不能中断正在运行的业务,这对技术团队来说是一个巨大的挑战。但信通公司的技术团队凭借着专业的技术和创新的思维,想出了“三步走"方案,先将业务切换到备用设备运行,再更换主设备,最后切回业务,巧妙地解决了这一难题。
在镇江试点时,团队更是展现出了高超的技术水平。他们通过调整网络传输优先级等办法,仅用8小时就完成了全部操作,且视频会议、变电站监控等业务全程没有出现卡顿。信通公司通信运检中心主任蔡昊介绍,他们运用自动化程序精准调度127条网络链路,比人工操作快10倍还不出错,充分体现了团队的专业和高效。
目前,这张升级后的“信息高速网"已为全省2.3万个变电站、营业厅等应用场景服务,支撑新能源并网监测、智能巡检等16类新业务。此次改造也是国网江苏电力“数字电网三年计划"的重要一步。足以应对今后用电高峰的到来,升级后的网络将为负荷预测、故障抢修等实时业务提供毫秒级响应,让电网运行更加智能可靠。
本公司是专业生产“高频通道无线高压检相仪"高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进和*公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供*的技术支持!(上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。)
