发表于:2026-10-5 12:04:30|本帖共 3,756 字 3043
黄金代理Crouzet继电器 我公司专做欧美品牌,所有欧美品牌直接境外欧美国家采购,本公司可以直接报关,货期可以缩短一半,价格更有优势可以为您争取更大的利润空间。如有需要请直接或直接来本公司视察: 法国CROUZET(高诺斯)公司是一家以生产自控产品为主的跨国公司,其电子控制元件,机电产品,在自动控制系统的各个方面均起着关键作用,如传感,检测,监控,执行及接口等,被广泛应用于化纤,化工,医疗,数控,食品等众多行业。其它产品还有微型电机,万控器(小型PLC),气动逻辑元件,开关等。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。 4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。 Crouzet继电器可靠性的影响因素 1.环境对继电器可靠性的影响:继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间zui高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。 2质量等级对继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大。 3触点形式对继电器可靠性的影响:继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷继电器的5.5倍。 4结构类型对继电器可靠性的影响:继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响。 5温度对继电器可靠性的影响:继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,继电器的平均故障间隔时间逐渐下降。 6动作速率对继电器可靠性的影响:随着继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测继电器以便及时对它更换。 7电流比对继电器可靠性的影响:所谓电流比是继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低。 法国高诺斯crouzet系列产品详细说明: 1、计数器——转速计(包括预选正负计数器,带LCD显示的累加器,电子—机械脉 冲计数器,预选测速计,小时计数器等) 2、定时器(包括数字定时器和模拟定时器,可带多继电器或固态继电器输出,实 现多达13种功能的定时模式) 3、控制继电器(包括各种电压、电流、失相、相序、液位、马达热保护继电器) 4、固态继电器(包括单相和多相固态继电器,控制电压为4-32V和90-280V,工作 电流范围为-90A,工作电压范围为) 5、温控器(尺寸为48X48和24X48,温度范围为-100℃-2000℃,可带RS485通讯串 口,输入为T/C或RTD) 6、凸程计时器(包括6-22环路,2-4环路,1-2环路,1-3环路) 7、限位开关(各种标准样式) 8、接近开关(电容和电感式,有2线DC和AC,3线DC和AC,可检测金属、液体、粉 末等) 9、微型PLC(万控器)标准为8 IN/4 OUT和12 IN/8 OUT,可进行I/O口的扩展,带数 字和模拟量输入,继电器/晶体管输出可选.采用220vac/24vac/24vdc/12vdc电源供 电.可进行远程通讯Modbus RS485,基于WINDOWS介面采用功能块编程CLS.而且编程 简单,方便,易懂.) 10、 微动开关(各种标准类型) 11、 马达(各种直流、同步、异步、步进马达) 其产品规格齐全,性能稳定,价格合理。 型号 84892299、84871034、84137010、87610441、87610341、84137130、 84137120、84873004、26546805/99761714、84892299大量现货!咨询或 采购! 1. 时间继电器:它是一个控制元件,通电后经一预设时间后,输出触点接通。 计时器开始单一或重复的计时循环,是由计时器通电供能或产生的脉冲控制触点, 从而获得许多潜在的功能。 2.固态继电器:产品包括固态继电器17.5mmDIN 导轨安装-GSM型;混合电源 继电器-RHP;固态继电器带一体化散热片,DIN 导轨安装-GRD型22.5mm;固态继 电器带一体化散热片,DIN 轨安装-GRD型45mm;固态继电器带一体化散热片,DIN 导轨安装-GRD型90mm;GN单相固态继电器;固态三相马达反转继电器-GAO型;GN 三端双向3控硅开关低价位单相固态继电器:GNA5型;GN直流固态继电器;单相 300W变速控制器;固态继电器-GA1和GA8型等多种型号。 标准和认证:我们的计时器是按照推荐标准(IEC),美国标准(UL), 加拿大标准(CSA),德国标准(VDE)和欧洲标准(EN),等设计的 控制继电器型号如下: 控制导电液体的继电器—EN/END: 84870004、84870003、84870002、848700001 END—DOWN流出控制 84870104、84870103、84870102、84870101 液位控制继电器—LN(8针或10针) 84870301、84870303、84870304、84870306、84870308、84870309、84870807 液位控制继电器—L2N(8针或10针) 84870401、84870403、84870404、84870808 带报警的液位控制继电器--FN 84870501、84870502、84870503、84870504、LS---84870803 液位控制继电器—结合流入和流出功能—F2N 84870601、84870602、84870603、84870604 相序和缺相控制继电器—EW/EWS2/EW2/EW2A 84892299、84892004、84873511、84873512、84873501、84873502 相序和缺相控制继电器--FW 84873010、84873011、84873012、84873013、84873014、84873015、84873016 相不对称控制继电器--FWA 84873300、84873301 带LCD显示的继电器—电压HDI/HDU电流 84872301、84872302、84872304、84872305、84872306、84872307、84872309、 84872310、84871301、84871302、84871304、84871305、84871306、84871307、 84871309、84871310 电流控制继电器—带内装CT:MC! 84871102 电流控制继电器—E1 84871001、84871002、84871003、84871004、84871005、84871006、84871007、 84871008、84871009、84871010、84871201、84871202、84871203、84871204、 84871205 电压控制继电器EUL-EUH-EUS-EUSF 84872001、84872002、84872004、84872005、84872006、84872007、84872009、 84872010、84872100、84872101、84872102、848712201、84872202 三相电网电压控制继电器-F3US/F3USN 84873200、84873210、84873201、84873211 马达负载控制-FFP 84873400、84873401、84873402、84873403、84873404 失速控制继电器-FRL 84873300、84873301、84873303、84873304 马达热保护继电器-ETM/ETM2/ETM22 84874015、84874013、84874014、84874025、84874023、84874024、84874035、 84874033、84874034 电极座和摆针(用于EN/END) 79696014、79696005、79696006、79696007、79696011、79696024、79696008
我公司主要代理销售公司产品,我们在德国有独立分公司,专业的海外团队为您提供*的服务,的产品,的价格,zui合适的货期,从心出发,只为您提供一个优良的平台,如您需要了解更详细的产品信息,请直接我,或进我们查看。 上面我简单的对Crouzet继电器进行了一个简单的说明,相信大家也有了一定的了解,所以我就不多说了,大家如果还有什么疑问请通过我公司展台上的直接。 |
