N9923A手持网络分析仪
发表于:2026-10-5 11:47:07|本帖共 1,713 字 213
       N9923A手持网络分析仪
  N9342C 手持频谱分析仪(HSA),7 GHz N9343C 手持频谱分析仪(HSA),13.6GHz N9344C 手持频谱分析仪(HSA),20 GHz 频谱分析仪 (信号分析仪) N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz FIELDFOX 手持式分析仪软件 N9917AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9915AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9913AU FieldFox 手持式分析仪软件N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5GHz N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz Agilent N9340B 9Khz-3Ghz Agilent N9342C 9khz-7Ghz Agilent N9343C 9khz-13.6Ghz Agilent N9344C 9khz-20Ghz Agilent N9912A 30khz-4Ghz/6Ghz Agilent N9913A 30Khz-4Ghz Agilent N9914A 30khz-6.5Ghz Agilent N9915A 30KHZ-9Ghz Agilent N9916A 30khz-14Ghz Agilent N9917A 30khz-18Ghz Agilent N9918A 30Khz-26.5G Agilent N9935A 5Khz-9Ghz Agilent N9936A 5Khz-14Ghz Agilent N9937A 5Khz-18Ghz Agilent N9938A 5Khz-26.5Ghz Agilent N9950A 5Khz-32Ghz Agilent N9951A 5Khz-44Ghz Agilent N9952A 5Khz-50Ghz Agilent N9960A 5Khz-32Ghz Agilent N9961A 5Khz-44Ghz Agilent N9962A 5Khz-50Ghz N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,6GHz 主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA)?2 MHz 至 4/6 GHz?方向性 > 42 dB,快速校准,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB?传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)?时域选通--!N9923A手持网络分析仪电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM)?2 MHz 至 4/6 GHz?CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗?VVM:可比较相位长度和电气长度、电缆整修、HP 8508A 功能功率测量9 kHz 至 24 GHz,通过 USB 功率传感器进行功率测量FieldFox 仪器特性?较长的电池使用时间:4 小时?重量轻:6.2 lbs 或 2.8 kg?GPS 时间和位置标记?符合 MIL-PRF 28800F 2 类标准,采用防尘设计:无风扇和通风孔?描述 查看 FieldFox 客户支持主页查看 FieldFox 射频分析仪 N9913A 技术概述Agilent FieldFox 射频矢量网络分析仪是zui手持式矢量网络分析仪。关键特性包括:?内置快速校准技术能够在不使用校准套件的情况下进行校准?*的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化?业界*符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(无一例外)的手持式网络分析仪?使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳标准 FieldFox 射频矢量网络分析仪提供 T/R 测量,或 S11 和 S21 以及幅度和相位测量。N9923A手持网络分析仪新添的选件 122(全 2 端口 S 参数)可同时执行 2 端口建筑呢和测量全部 4 个 S 参数。N9923A手持网络分析仪与 8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM 选件还提供双通道(A/B 或 B/A)的比例测量。FieldFox的其它应用包括故障点距离和 VSWR 测试、功率测量和 75 Ω电缆 TV 器件表征。标配附件包括交流/直流适配器、电池、便携包。其它相关附件,N9923A手持网络分析仪可通过订购 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件获得。
感谢经验分享!这些细节教科书上没有。
2026-10-21 18:52:16|本帖共 18 字 回复
