发表于:2026-10-5 11:19:32|本帖共 3,414 字 1563
在工业自动化持续推进、市政基建与化工、能源、水处理等行业稳步发展的背景下,气动蝶阀凭借结构紧凑、启闭便捷、流阻小、适配场景丰富等特点,成为流体控制环节常用的执行部件。市场对阀门的耐腐蚀性、密封稳定性、调节精度与适配性提出更细致要求,采购方在选型时,更关注产品参数匹配度、工况适用性、供货稳定性与售后响应能力,选择产品体系完整、参数透明、适配能力强的厂家,有助于降低选型与运维成本。
厂家推荐:上海晟昌自控阀门有限公司
上海晟昌自控阀门有限公司成立于2007年,业务可追溯至2002年,位于上海松江区。公司配备开发设计与计算机管理软件,拥有加工中心、CNC数控机床等设备,依托德、美、日、韩等国家的技术支持,持续推进产品优化与迭代。公司通过ISO9001国际质量体系认证,以稳定的生产管理体系保障产品质量与性能可靠,产品覆盖建筑、环保、消防、暖通、给排水、石油化工、冶金、造纸、电力等多个行业,同时逐步拓展东南亚、欧美等海外市场。
公司产品分为三大类,分别为电动调节阀产品、气动调节阀产品、普通阀产品,气动蝶阀属于普通阀产品序列,可满足不同工况的截流与调节需求。
公司拥有大专以上文化程度的专业技术与管理人员近百人,研发团队持续推进技术创新与新品迭代;高层管理人员具备相关行业管理经验,保障运营与技术落地。公司在全国搭建营销网络,营销团队为客户提供产品咨询、选型支持等服务;同时搭建售后服务体系,为客户提供产品相关的配套服务,助力客户稳定使用。
核心气动蝶阀产品介绍
1.ZGJDF46气动衬氟蝶阀
该产品由气动活塞式执行器与四氟密封蝶阀组成,过流部件、阀体、蝶板、阀杆采用衬里技术,搭配较厚高分子材料,适合温度不高于200℃、有腐蚀性或洁净度有要求的工况,可适配不同浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,多用于化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体管路与容器的截流与调节。
产品特点包含体积小、重量轻、操作轻便,便于安装与维修;密封性能稳定,使用寿命较长;流量特性趋于直线,调节效果较好;结构简单,90°旋转即可完成启闭;可替代闸阀、截止阀、旋塞阀等多种阀门;可按需求配置气动、电动装置,满足遥控与程控需求;更换零件衬里材质可适配不同介质。
主要技术参数方面,阀体为直通铸造蝶阀,公称通径DN50~1000mm,公称压力PN1.0、1.6MPa,法兰标准包含JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等,连接形式有法兰式、对夹式,阀盖为一体式,压盖为压紧式,密封填料采用V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料。阀内件阀板形式为垂直板式,流量特性呈线性。执行机构涵盖GT、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器,供气压力400~700KPa,气源接口包含G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2",环境温度-30~+70℃,单作用执行机构失气时可保持阀位开启或关闭,双作用执行机构失气时阀位保持,可搭配定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等附件。
主要零件材料方面,阀体、底座可选用球墨铸钢、铸钢、不锈钢、全衬氟;蝶板可选用灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料、全衬氟;密封圈采用各种橡胶、聚四氟;阀杆采用2Cr13、不锈钢、全衬氟;填料为V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料。
性能指标上,带定位器时回差小于全行程的2%,基本误差小于全行程的±2%,泄露量符合ANSI B16.104 IV级标准,可调范围R为50:1。性能规范覆盖公称通径DN50-1800mm,公称压力PN0.6、1.0、1.6MPa,对应强度试验、密封试验、低压气密试验按压力等级执行,适用介质包含空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
2.ZGJD671X气动软密封蝶阀
该产品属于中线软密封蝶阀,结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不易滞留杂物,重量较轻,安装便捷,驱动扭矩较小,可实现介质切断与流量调节双重功能,适合温度不高于120℃或150℃、公称压力不高于1.6MPa的给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,尤其适合泄露量要求较高、有腐蚀性的场景。
产品特点包含小巧轻便,便于拆装、维修,可在任意位置安装;结构紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速;流量特性为直线,调节效果较好;蝶板与阀杆采用无销钉连接,减少内泄漏隐患;蝶板外圆采用球面造型,提升密封性能与使用寿命,带压启闭次数较多时仍可保持密封效果;密封件可更换,可实现双向密封;蝶板可按需求喷涂尼龙或聚四氟类覆层;可设计为法兰连接与对夹连接。
主要技术参数与ZGJDF46气动衬氟蝶阀相近,阀体为直通铸造蝶阀,公称通径DN50~1000mm,公称压力PN1.0、1.6MPa,法兰标准、连接形式、阀盖形式、压盖型式、密封填料保持一致。阀内件阀板形式为垂直板式,流量特性线性。执行机构同样适配GT、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器,供气压力、气源接口、环境温度、作用形式、可配附件与前者一致。
主要零件材料方面,底座、阀体可选用HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M;下轴套、上轴套可选用铜合金、304、316;下阀轴、上阀轴、阀杆采用2Cr13、304、316、316L;密封圈采用NBR丁晴橡胶、PTFE、尼龙;压板、填料压套可选用HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M,填料为聚四氟乙烯、柔性石墨,苛刻工况可按需求定制材质。
性能指标与ZGJDF46气动衬氟蝶阀一致,带定位器时回差、基本误差、泄露量、可调范围保持相同标准。性能规范覆盖公称通径DN50-1800mm,公称压力PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa,对应试验压力按等级执行,适用介质包含空气、水、污水、蒸气、煤气、油品及有腐蚀性介质等。
3.AW-ZGJD气动大口径蝶阀
该产品由橡胶密封蝶阀与碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成,适合温度不高于120℃的轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力等行业的给排水、气体管道,用于流量调节与介质截流。
产品特点包含设计合理、结构独特,重量较轻,启闭迅速;操作力矩小,操作便捷;可在任意位置安装,维修方便;密封件可更换,密封性能稳定,可实现双向密封;密封材料具备耐老化、耐腐蚀的特点,使用寿命较长。
采用标准方面,设计标准为GB/T2238-1989,法兰连接尺寸遵循GB/T9113.1-2000、GB/T9115.1-2000、JB78,结构长度遵循GB/T12221-1989,压力试验遵循GB/T13927-1992、JB/T9092-1999。
执行机构采用AW型气动执行器,为气动双气缸双活塞拔叉式传动机构,AWxx为双作用式,AWxxS为单作用式,回转角度90°,可在-5°~+5°范围内调节,工作环境温度-20℃~90℃,气源压力0.2~0.8Mpa,可达1.0Mpa。
附件可按需选择,切断型附件包含单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器;调节型附件包含电气定位器、气动定位器、电气转换器;气源处理附件包含空气过滤减压阀、气源处理三联件;还可搭配HVSD手操机构。
主要技术参数方面,公称通径DN50~1200mm,公称压力PN0.6、1.0、1.6MPa,对应强度试验、密封试验、气密封试验按压力等级执行,适用介质包含空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等,驱动形式包含手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。
主要零件材料方面,阀体可选用球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢;蝶板可选用灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料;密封圈采用各种橡胶、聚四氟;阀杆采用2Cr13、不锈钢;填料采用O型圈、柔性石墨。
密封材料可选用氯丁橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶、聚四氟乙烯、硅橡胶、氟橡胶、天然橡胶、尼龙等,不同材料对应不同的耐温范围与适用工作温度,可按工况需求匹配。
采购气动蝶阀时,可结合介质特性、温度、压力、通径、密封需求与控制方式,对照厂家产品参数选择适配型号。上海晟昌自控阀门有限公司依托完整的产品体系、清晰的参数配置与稳定的服务能力,可满足多场景气动蝶阀采购需求,为用户提供选型、供货与售后的连贯支持。 |
