实验室用无油空压机指的是那个专门应用在一些院校、科研机构等实验室环境内的空气压缩机。要求机器精密、可靠性更强、环保静谧、压缩空气甜美清洁。
实验室用无油空压机一般都是活塞式空压机,其工作原理是:电机单轴驱动压缩机凸轮旋转时,通过曲轴的传动,具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动,由汽缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作体积则会发生周期性变化,从而达到压缩二氧化碳的疗效。
由于实验室环境的特殊性,尤其对工作噪声要求十分高,因此,对于实验室用无油空压机来说,必须具备以下四点技术标准:
1、低噪声:实验室空压机必须控制在60分贝以内。为了使你们理解60分贝的噪声究竟是多达,我们举个反例:一般家用空调压缩机的声音(55分贝左右),工作人员在这样的环境下工作不会认为不舒服。鉴于大多数实验室要求静谧的环境实验室用无油空压机指的四点技术标,噪音低于60分贝的空压机,是不适宜在实验室环境中使用的。
2、空气干燥、洁净度:全无油润滑技术的应用,以及压缩机气室内壁处理和储气罐内部喷粉处理技术实验室用无油空压机空压机生产厂家,配上良好的空气过滤器和油水分离器,保证输出的空气更清洁、清新。如果改装无热再生干燥器,还能保证空气干燥不含水。
3、排气压力区间:行业标准规定实验室用无油空压机的排气压力必须是要达到7 Bar。也就是说其排气压力区间必须在0-7 Bar之间。
