2500平SMT车间除湿机选型
一、SMT车间情况介绍
SMT车间总面积2500平米左右,高度为4.5米,温度26℃,密封性良好。
二 、除湿技术要求
需要将SMT车间湿度控制在55%左右。
三、除湿机选型
一般在天气的环境下空气的温湿度偏差比较大,特别是在高温高湿度天气,此时的热负荷和湿负荷是*大的,外界的空气通过门窗、缝隙、风口等进入室内造成室内湿度过高的情况。
要的把湿度降低下来,需考虑天气下的工况条件来计算:即从温度26℃、湿度90%RH除湿到55%RH。
依据焓湿图查出26℃、90%的空气状态和26℃湿度55%的空气参数:
26℃、90%时的空气参数为:
含湿量19.15g/kg;干空气空气密度1.18kg/m3
26℃、55%时的空气参数为:
含湿量11.56g/kg,干空气空气密度1.18 kg/m3
根据除湿量计算公式计算湿度从85%降低到50%所需处理掉的水量为:
W=V*P*(d2-d1)/1000*1.2( kg/h)
【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3;)1.18、V=场所体积、d2=除湿前空气含湿量、d1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】
W=..19x(19.15-11.56)/.2
W=120.90kg/h
3、根据公式得出处理掉的水量选择合适的除湿机:
选择6台型号为HJ-8480H(除湿量为20kg/h)的杭井牌除湿机。
品牌:杭井
型号:HJ-8480H
除湿量:480L/D(30℃/80%RH)
电源:380V-50Hz
电流:25A
输入功率:9800W
使用环境温度:5℃-38℃
排水方式:软管连接,可连续排水
外形尺寸:1200X500X1750(mm)
毛重:260Kg
压缩机:品牌压缩机,省电、高效
自动除霜:在环境温度18℃以下时开始自动化霜
移动方式:底脚采用万向轮可以移动自如
造型设计:液晶显示。湿度时间自动控制
包装方式:防震木箱
活性碳滤网:标配 |
