数控机床润滑系统的电气控制要求
发表于:2026-10-5 09:11:46|本帖共 298 字 3285
       数控机床润滑系统主要包括机床导轨,传动齿轮,滚动丝杆及主轴箱等部位的润滑,其形式有电动间歇润滑泵和定量式集中润滑等其中电动间歇润滑泵用得比较多。其润滑时间和每次泵油量可根据要求进行调整或用参数设定。
  数控机床润滑系统的电气控制要求如下:
  开机时,自动润滑5s(2.5s打油,2.5s关闭)。
  机床运行时,达到润滑间隔固定时间(如30min)自动润滑一次,而且用户可以通过pmc参数调整润滑间隔时间。
  加工过程中,操作者根据实际需要,还可以通过机床操作面板的润滑手动开关进行手动润滑。
  润滑泵电动机具有过载保护,当出现过载时,系统会有相应的警报信息。
  润滑油箱油面低于极,系统会有警报提示(此时机床可以运行)。
