一、低温恒温槽的工作流程: 低温恒温槽通过制冷器件进行制冷,而加热器用来提供平衡热量从而实验温度控制。 二、低温恒温槽的用途: 低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 三、低温恒温槽的特点: 控温系统采用PID控温技术,精度可达0.05℃。 采用耐腐蚀不锈钢内胆,容积从7.5L到30L可选。 采用风冷式全封闭压缩机制冷,制冷速度快、噪音低,让您的实验室静悄悄。 有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场扩展使用范围。 一键开启液晶大屏幕显示,设置温度与显示温度清晰显示,操作简便。 制冷系统具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载。 可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。 可选配内槽可升降支架,实现特殊实验样品的高度调节 四、低温恒温水槽使用注意事项: 1、使用前槽内应加入液体介质。 2、使用电源50Hz 220V,电源功率要大于或等于仪器的总功率,电源必须有良好的“接地”装置。 3、仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300㎜距离。 4、使用完毕,所有开关置关机状态,拔下电源插头。 以上就是关于低温恒温水槽的基础知识,希望对你有所帮助! |
