德国SPL Elektronik IN-600测试仪
发表于:2026-10-5 08:47:21|本帖共 901 字 3435
       德国SPL Elektronik IN-600测试仪 IN-600用于的功能测试,如注射器泵、滚筒(容积)泵、蠕动(手指)泵等。IN-600能够同时在两个泵上进行测量。测试可以在独立模式下通过触摸屏进行,也可以通过PC软件进行。
测量参数: 流量、容量关闭压力、最小压力Bolus护士呼叫的容量功能压力测量. 测量: 测量基于体积原理,其中测量系统循环填充和清空。IN-600在每个测量周期后显示一个新的算术平均值。测量的持续时间符合操作员选择的测试步骤中的规定。为了实现上述技术数据中给出的测量值的1%的测量精度,必须通过注射泵泵送至少5ml的测量液体,并且通过不连续泵(蠕动泵等)泵送至少25ml的测量液。 关闭压力: IN-600通过关闭入口阀来确定关闭压力,从而产生人工狭窄。当达到关闭压力时,会触发警报,系统会停止输液的流动。 IN-600处输入压力的连续测量能够确定压力,然后将其记录为泵的关闭压力。如果输入压力超过2.5巴,系统会自动打开阀门并停止测量。 Bolus体积: 推注体积定义为达到关闭压力并打开狭窄阀后离开输注管的液体体积。该系统在狭窄瓣膜打开后立即测量该体积。 德国SPL Elektronik IN-600测试仪特点 符合 IEC 60601-2-24 的功能测试测试装置 用于蠕动泵或注射泵 触摸屏或PC操作 提供 1 或 2 通道版本 综合护士呼叫测试 坚固的轻金属外壳 用户特定语言设置 选项 – 手提箱 德国SPL Elektronik IN-600测试仪规格 线路电压 83-264V交流,50/60Hz 额定功率 100 VA 防护等级 1  环境温度 5至 - 40摄氏度 储存温度 5 - 50摄氏度 测量流速 0,1–0,99 ml/h,±0,1 ml/h或测量值的±2,5%1) 1-1000 ml/h,±0.1 ml/h或测量值的±1%1) 关闭压力 0–2.5巴、±0.01巴或测量值的±1% 接口 1 x USB用于PC连接 尺寸 290 x 340 x 87毫米(长x宽x高) 重量 约3.7 kg
