橡胶拉伸试验机使用之前你必须要明白!
发表于:2026-10-5 08:13:09|本帖共 625 字 2586
       橡胶拉伸试验机拥有FL的测控系统和测试软件,用于橡胶材料在常温或者高温环境下的物理力学性能测试分析研究。那么用户在购买了该试验机去之后需要必须明白什么问题呢?以下和大家来一起了解几个注意事项:
  1.在开机之前,必须将上下限位开关调到合适位置然后并拧紧,限位开关定位一般是以装好夹具,从而使夹具不会引起相撞为原则;
  2、如果上下限位开关调至位置不合适,会导致撞坏传感器或夹具,导致出现试验机瘫痪现象。所以使用前先检查限位开关,看位置是否合适,是否拧紧。
  3、出现失控或操作失误,请立即停止运行,先按停止键然后再将急停开关右旋使急停开关复位。
  4、开机后,手控盒或微机软件不能驱动机台运行时,需检查急停键是不是处于停止状态。
  5、退出微机软件接口后,再次进入接口时两次间隔时间不能少于15秒钟。
  6、上升或下降装试件时要注意控制上下夹具之空间及运行速度,否则半将导致夹具或传感器损坏。
  7、夹好试件后,清零进行拉伸试验时,应按‘运行’键进行测试而不是按‘上升’或‘下降‘键,否则机器不能判定拉断停机信号,也将导致夹具或传感器损坏。
  8、非受训人员禁止操作本机,否则将导致机台损坏。
  9、不得擅自拆卸本机台,否则有电击之危险或将导致机台损坏。
  10、禁止用硬物碰撞传感器,否则将导致传感器精度偏差过大或致坏。
  工作人员在使用橡胶拉力机之前,一定要掌握上述点。
