减压阀材料有哪些要求
发表于:2026-10-5 08:11:09|本帖共 2,038 字 1112
       对减压阀材料有哪些要求?通常用于制造阀体、阀盖和闸板的材料有哪些, 减压阀材质要求 之前介绍减压阀前后的压力变化,现在介绍阀门的安全可靠与其所选用的材料密叨相关,阀体、阀盖和闸板(阀瓣)是阀门的主要零件之一,直接承受介质压力,所用材料必须具有能在规定介质温度和压力作用下达到的力学性能以及良好的冷、热加工工艺性。减压阀属于自动阀门,是依靠管道介质的自身能量进行工作的阀门。主要作用是将管道的进口压力降至工况所要求的出口压力,并且将出口压力自动的保持基本不变。因为管道输送介质有空气、蒸汽、水等不同温度和不同性质的气体和液体,所以随着不同工况的需要生产研制出了更多的减压阀型号。而除了正确的选择减压阀型号外,减压阀材质的选择也是重要的一个步骤。 一般常用的减压阀型号主要有铸铁、碳钢及不锈钢三种材质,减压阀材质是依据管道介质的温度、压力、腐蚀性等参数来选择。不同材质的减压阀适用于不同的介质管道。铸铁材质的减压阀价格虽然便宜,但是因为铸铁的性能,所以铸铁材质的减压阀只适用于压力不大于1.6MPa,温度一般在-10-100°C之间一般性质的水、蒸汽等介质管道。碳钢(WCB)材质是减压阀zui常用的材质,它可以用于压力1.6MPa-10.0MPa,工作温度-29-425°C之间的蒸汽、水等非腐蚀的气体与液体的蒸汽减压阀例如先导活塞式蒸汽减压阀。304不锈钢材质的不锈钢减压阀适用于温度在-196-650°C的非腐蚀性介质或工作温度-30-200°C之间的腐蚀性介质。但是价格比较高。 减压阀还有很多材质,如在选择的时候可以给厂家来电。告之介质由我们专业的人员为您选型。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀在腐蚀介质中运行的阀门,其材料应能耐腐蚀;在高温高压下工作的阀门,材料应具有较高的热强。性、高韧性以及低的回火脆性;煤气化和合成氨成套装置中的阀门以及乙烯成套装置中的阀门.材料应具有优良的低温冲击韧性,特别是温度较低又承受一定压力的阀门,还要有一定的抗断裂和抵抗裂纹扩展的能力。 通常用于制造阀体、阀盖和闸板的材料有以下几种: ①灰铸铁.适用于公称压力≤PN10,温度为10℃-2。O℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。灰铸铁材料,对于≤DN200的截I卜阀、升降式止回阀,也可用于公称压力PJx[l.6 MPa。灰铸铁的常用牌号有HT200、HT250、HT300、HT350。 ②可锻铸铁,适用于公称压力≤PN25,温度为29℃—300℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。常用牌号有KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。 ③琼墨铸铁,适用于公称压力≤PN40,温度为29℃—350℃的水、蒸油、空气及油品等介质。常用牌号有QT 400-18、QT 4移0-15、QT 450-10、QT 500-7。 ④耐酸高硅球墨铸铁,适用于公称压力≤PN2.5,温度小于或等于120℃的腐蚀性介质。 ⑤碳索钢,适用于公称压力≤PN320,温度为-29℃—425℃的水、蒸汽、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质。常用牌号有wcA( ZG 205-4,15)、WCB( ZG 250-485)、wcC(ZG 275-480);碳素钢为20、25、30、35;低合金结构钢为16Mn。 ⑥铜合金,适用于公称压力≤PN25的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以为-40℃-250℃的蒸汽介质。常用牌号有ZCuSnl02n2(锡青铜);H62、HPb59-J(黄铜);QA192、QA19-4(铝青铜)。
⑦高温钢,适用于公称压力≤PN160,温度小于或等于550℃的蒸汽及石油产品。常用牌号有ZGICr5Mo(铬钥铸钢)、lCr5Mo(铬钼钢)、ZG20CrMoV、ZG15C,rlMolV(铬钼钒铸钢)、12CrlMolV、12CrlMoVA(铬钥钒钢),WC1,WC6、WC9。 ⑧低温钢,适用于公称压力≤Plxf63,温度大于或等于196℃的乙烯、丙烯、液态天然气、氮等介质。常用牌号有ZGOCr18 Ni9、ZGIC.r18N Ji9、ZGOCr18N19 Ti. ZGl C,rl 8Ni9T(奥氏体不锈铸钢):06Cr19VN ril0 /12Cr18N19、06Cr19Nil0.12CrlSNi9TI(奥氏体不钢)。 ⑨不锈耐酸钢,适用于公称压力≤PN63,温度小于或等于200℃的硝酸、醋酸等介质。常用牌号有ZG08Cr1 8N19T1、ZG03Cr18Nil0(耐硝酸);ZGOSCr18N112M02T1.ZG12Cr18N112VI02T1(耐醋酸和尿素);C,F3.C,FS/CF3M.CFSM.CF8C。与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用减压阀安装要求
