50普通车床总体方案设计应考虑机床数控系统的类型,50普通车床计算机的选择,以及传动方式和执行机构的选择等。(1)50普通车床数控化改造后应具有定位、纵向和横向的直线插补、圆弧插补功能,还要求能暂停,50普通车床进行循环加工和螺纹加工等,因此,50普通车床系统选连续控制系统。(2)50普通车床数控化改装后属于经济型50普通车床,在保证一定加工精度的前提下应简化结构、降低成本,因此,50卧式车床进给伺服系统采用步进电机开环控制系统。(3)根据50普通车床的加工尺寸、加工精度、控制速度以及经济性要求,经济型50普通车床一般采用8位微机。
在8位微机中,50普通车床价格与车床MCS—51系列单片机具有集成度高、可靠性好、功能强、速度快、抗干扰能力强、具有很高的性价比有关,因此,可选 MCS—51系列单片机扩展系统。(4)50普通车床根据系统的功能要求,50普通车床微机数控系统中除了CPU外,还包括扩展程序存储器,扩展数据存储器、I/O接口电路;50普通车床包括能输入加工程序和控制命令的键盘,50普通车床能显示加工数据和机床状态信息的显示器,包括光电隔离电路和步进电机驱动电路,此外,50普通车床系统中还应包括螺纹加工中用的光电脉冲发生器和其他辅助电路。 |
