几种常用调节阀的特点
发表于:2026-10-4 14:30:01|本帖共 3,570 字 2146
       几种常用调节阀的特点
  a.单座调节阀(含笼式单座)。见图2-93,单座调节阀体内只有一个阀芯和阀座,传统型阀芯为双导向(上、下导向,小口径为单导向),上、下阀盖,阀体分上、下两腔,S形流线通道。双导向设计运动稳定,导向性能好,但结构尺寸大、笨重。
  精小型为降低成本轻型化设计、阀体稍加长、S形流道更顺畅,阀芯为单导向,一个阀盖、结构简单、重呈轻、高精度、大流通能力,KV值增大。
  笼式单座调节阀,是在阀芯外周加装个开窗口的套筒,用来降压、降速、降噪声,因其窗口必须是流量开设,所以小开度时,作用不大明显。适用于高压差,介质容易产生闪蒸、空化的场合。
  单座调节阀体由于只有一个阀芯和阀座,容易保证密封。泄漏量为0.01%×KV(L/h),不平衡大,允许压差小,S形流通管及阀内件使阀内流路较复杂,介质不洁净时易堵。它适于压差不大,泄漏量要求较严,干净流体介质时使用。
  流量特性:直线、等百分比特性。
  b.双座调节阀。见图2-94,双座阀体内有两个阀芯和阀座,上下阀芯串联双导向,上下阀盖,由于流体压力作用在上下两个阀芯上,不平衡力互相抵消许多,因而不平衡力小,允许压差大。上下两个阀芯与阀座,因加工误差存在,阀门关闭时不可能达到同时密封,因而其泄漏量较大[0.1%×KV(L/h)]。流路复杂、易堵塞。它适于压差大,泄漏量要求不太严,洁净流体时使用。
  流星特性:直线、等百分比特性。
  C.套筒调节阀(平衡笼式调节阀)。见图2-95,套筒式调节阀是由套筒、阀塞代替单座阀的阀座与阀芯。阀体同单座阀一样,是一个上腔大,下腔小的球形阀体,呈S形流线通道。由于其阀塞上开有“平衡孔”以减少介质压力,作用在阀塞上的不平衡力小,并由于套筒与阀塞导向接触面积大,不易引起阀塞振荡,运行稳定性较好。在套筒上提供的节流窗孔设计上可大可小,可方便地改变流量系数值(并可用多个喷射小孔代替大窗孔节流,用以降低噪声、减小共振,这就是笼式低噪声调节阀的结构原理)。每个公称尺寸上均可做3种不同的流量系数值,使用小流量时,管道可实现不变径安装。因其为双密封结构,同双座阀一样,泄漏量较大,允许压差大,也易堵塞和卡住(有结晶、流体介质时),它适于压差较大,调节品质平稳,泄漏量要求不大严格,洁净的流体介质时使用。
  流呈特性:直线、等百分比特性。
  d.三通调节阀。见图2-96,三通阀的三个进出口与管道相连,相当于两台单阀座调节阀与一个三通合为一体。按其作用方式分为合流阀与分流阀两种,三通阀多为由单阀座体改型加工而成,其为双阀芯和双阀座,阀芯为套筒形,利用阀座与筒形阀芯自身导向。两个带窗口的套筒形阀芯由一根轴杆串联起来,当一路处于全开,另一路就是全关。由于两路流体压差相差较大时,不平衡力也较大(同单座阀相似),两阀芯做上或下移动时,两路流体量是成比例关系变化的。合流阀一般为两路进口量之和等于出口流量,即A%+B%=99%;分流阀的进口流量等于两路出口流量之和,即99%=A%+B%。分流阀的流通总是为99%状态,只是两个分量之间按比例变化。泄漏量同双座阀一样较大。
  三通阀适用于压差不大,洁净的流体介质,如热交换器的冷热流量调节,泵的出口稳压回流调节,简单的配比调节场合。
  流量特性:只有直线特性。
  e.角形调节阀(笼式角形阀)。见图2-97,角形阀阀体形状如同一个带法兰的弯头,装上阀芯、阀座。其流路简单,具有自洁性,流阻小、流量系数比单座阀大。它可安装在管道的拐弯处。阀体利于锻造,所以高压阀多采用角形阀。角形阀与单座阀一样,为一个阀芯与阀座,单导向,允许压差小(一般是因配套执行器,输出力限制,现可用加大配用执行器的方式,增大允许压差范围。笼式角形阀允许差压可增大)。
  适用于压差不太大,流体介质可以不太洁净,且需要角形安装的场合。
  流量特性:直线、等百分比特性。
  f.隔膜调节阀。见图2-98,隔膜阀是期的调节阀之一,相似于两端有法兰的一段管,阀中间突起分成两个腔,利用膜片把阀盖处密封住,在阀芯上下移动时,迫使膜片上下移动,打开或封死通道,达到调节作用。
  作为防腐阀时阀体内腔衬氟,膜片也用软质氟塑料。其流路简单,具有自洁性,行程较小,调节品质差,具有快开特性(0~60%开度,具有近似直线流量特性)。不平衡力较大,膜片像一个疲劳试件,强迫它上下伸缩、挤压、摩擦,易损坏,导致阀的寿命较短。原在衬氟调节阀没有生产时,使用较多,现因其调节品质差、寿命短,多已经用衬氟调节阀代替了,如被衬氟蝶形阀、球形阀、单座阀等替代。
  适用于低压力(PN10)、小压差、调节品质要求不高的腐蚀性介质的场合。
  g.蝶形调节阀。见图2-99,蝶形阀包括标准型或称普通型、低泄漏型或称椭圆蝶板型、三偏心高性能软/硬密封型、后座式高温型、衬胶衬氟型等。其结构简单,就如切下一段管道作为阀体,中间装设各种形式转动蝶板节流,变阻力调节。流路顺畅、阻力小、流通能力大,且具有自洁性、防堵性。具有较好的近似等百分比流量特性,调节性能好。
  在同一口径的调节阀中,其结构尺寸最小,具有体积小、重量轻,钢板焊接型进一步加强了强度,减轻了重量,价格低廉,特别适用于大口径场合。随着工业生产规模日益扩大,使用蝶阀的口径不断增大,蝶形阀的应用将越来越广泛,数量越来越大,品种也将越来越多。
  它的优良调节性能,低廉的价格比,特别适用于大口径、大流量、低差压的各种气体、煤气、废气、烟气及含悬浮颗粒的流体介质控制调节。蝶形调节阀的口径高达DN3000。
  三偏心高性能软/硬密封型,由于其工作压力提高,除适用于各种气体外,还适用于压差较大的液体介质。
  流量特性:近似等百分比流量特性。
  允许泄漏量:普通型(1.5~5)×10-2KV(L/h);(1.5~4)×10-4KV(L/h);三偏心软密封1×10-7KV(L/h)(近于零泄漏);三偏心硬密封1×10-6KV(L/h);后座式高温型(1.5~4)×10-4KV(L/h)(口径越小系数值越大,因主要是轴套处密封困难)
  h.球形阀。见图2-100,球形阀包括,直通O形切断阀(其流量特性不好,一般作开关切断阀使用,小口径的也有用作调节阀的,是注重了其关断严密性上的优点……)、V形调节球阀、双偏心半球阀、三通球阀、四通切换球阀等。O形球阀按结构设计不同分固定球阀与浮
  动球阀,浮动球阀承载能力较差,但其密封性能较好,一般多用在小
  口径上。固定球阀,压差由上下轴杆承受,不会压坏密封阀座,因而承载能力大、寿命长、安全。其余种类球形阀,均设有上下轴杆,类同固定球阀。
  球形阀它利用球形阀芯转动与阀座相切,打开的流通面积变化来调节流量,其特点是流路。全开时流路与管道一样,无任何障碍物,阻力最小、压损最小、自洁性能,流通能力,软或硬密封结构严密,泄漏量小(软密封基本零泄漏)。为所有类型调节阀中功能,尤其是V形球阀。
  V形调节球阀的V形口与阀座相对转动时有剪切作用。对纸浆及含纤维性流量的流体介质也能很好使用,其近似等百分比的流量特性,加之严密的密封结构,泄漏量很小。其美中不足的是,球形阀芯与阀座摩擦阻力较大,需配用较大转矩的执行器。为此,限制了球阀口径的增大,价格也相对较高。
  近几年(引进技术)推出的QB型双偏心半球阀,其结构进一步改进,使其球芯转动时离开密封阀座,关闭时紧压阀座密封,这样,它的摩擦力大为减少,适配的执行器转矩也大为降低了。它将是很有发展前途的一种球形阀。现生产口径已大大超过了V形、O形球阀,价格也相对便宜。
  通径:0形DN15~600(个别生产厂DN1000以上);V形DN25~600QB型(双偏心半球阀)DN50~1000(特殊订货口径还可以增大)。
  允许泄漏量:软密封型近于零泄漏;硬密封型10-5KV(L/h)。
  i偏心旋转阀及自力式调节阀。偏心旋转阀(图2-101)又称凸轮挠曲阀,其工作原理为一个偏心旋转扇形球面与阀座相切,打开时球面脱离阀座旋转,关闭时球面体逐渐接触阀座,使球面对阀座产生压紧力,因而其摩擦为矩较小,关闭时严密、泄漏量小、流路畅通、压损小、自洁性好、流通能力大。阀芯后部设有一个导流翼,利于流体稳定流动。等百分比流量特性,软或硬密封结构,整体结构较复杂,加工难度大,价格偏高(现在推出的“QB型偏心半球阀”,功能特性与其一样,价格相对更便宜,将逐渐取代它在用户市场中的地位)。
  自力式调节阀(图2-102),无须外供能源,依靠流体自身的压力为动力,实现阀前或阀后压力稳定(定值调节)或差压(流量)稳定(定值调节)。其无须专门维护、造价低、经济,但其调节精度较低(各生产厂水平不一,相当于自动控制调节阀的精度)。主要是用于生产,生活供水、供气等系统要求控制,但控制精度不高,投资受限的场合。现用户市场上使用较多,一些优秀的产品,节能,投入成本低,还将会有很大的发展空间。
