发表于:2026-10-4 14:29:48|本帖共 1,175 字 623
切捆条机送料卡顿怎么办?3 步排查日常故障
一、第1步:检查送料机构物理卡顿
1. 送料皮带 / 滚轮磨损或打滑
现象:开机后物料不动,皮带空转或滚轮打滑异响。
排查:
观察皮带是否松弛、裂纹或沾附纤维杂物(如捆条绒毛堆积)。
用手按压滚轮,若阻力小或转动卡顿,可能是轴承缺油或磨损。
解决:
清洁皮带及滚轮表面,涂抹防滑剂(如橡胶保养剂);若皮带老化,及时更换同规格皮带。
给滚轮轴承加注黄油,严重时更换轴承。
2. 物料卷装偏心或摆放歪斜
现象:送料时物料左右偏移,卡在进料口。
排查:
检查物料卷是否平整,轴心是否与送料轨道垂直(可用直角尺测量)。
查看送料架两侧挡板是否松动,导致物料偏移。
解决:
重新整理物料卷,确保轴心垂直;挡板间距调至比物料卷宽 1-2cm,避免挤压过紧。
二、第2步:排查刀片与送料通道积料
1. 上下刀片间隙不当或积料
现象:送料时突然卡住,刀片处有异响或冒烟(摩擦过热)。
排查:
关闭电源后,用塞尺测量上下刀片间隙(标准值:0.1-0.3mm,根据捆条厚度调整)。
拆卸刀片护罩,查看刃口是否黏附纤维、树脂等杂质(尤其是切化纤料时易堆积)。
解决:
松开刀片固定螺丝,微调间隙至标准值,拧紧后试切;积料用铜刷(避免刮伤刃口)配合酒精清理。
若刀片钝化,用专用磨刀石轻磨刃口,或更换新刀片(建议每切 1000 米更换一次)。
2. 送料通道异物堵塞
现象:物料进入通道后突然停滞,通道入口可见杂物。
排查:
检查进料口挡板、导料槽内部是否有碎布、线头或金属碎屑(多因长期未清理导致)。
解决:
用镊子或压缩空气清理通道,重点清理拐角和缝隙处;每周至少拆卸导料槽清洁一次。
三、第三步:检测传动系统与电控故障
1. 电机皮带松弛或齿轮箱故障
现象:送料速度忽快忽慢,或电机空转无力。
排查:
打开电机防护罩,观察传动皮带是否松动(按压皮带下垂超过 1cm 需调整)。
听齿轮箱是否有 “咔咔” 异响(可能是齿轮磨损或缺油)。
解决:
调节电机底座螺丝张紧皮带;齿轮箱补充齿轮油(型号:ISO VG 150),严重磨损需更换齿轮。
2. 传感器误触发或电控板异常
现象:送料时设备突然停机,显示屏无报警或显示 “送料异常”。
排查:
检查送料光电传感器表面是否有灰尘(可用镜头布擦拭),遮挡传感器时指示灯是否正常闪烁。
测量电控板送料电机驱动电压(正常范围:DC 24V±1V),若电压不稳,可能是电容老化。
解决:
清洁传感器或调整安装位置(与物料距离保持 5-10cm);电控板电容更换需由专业电工操作。
四、日常预防措施
定期保养:每班作业后用毛刷清理刀片、皮带和滚轮,每月给轴承加注润滑油。
物料预处理:卷装物料前检查是否平整,化纤料可先预热软化(避免静电缠绕)。
参数适配:根据捆条厚度调整刀片间隙(如 1mm 厚布料调至 0.2mm 间隙),送料速度不超过设备额定值(通常≤30m/min)。
