空气过滤器分为:初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,具体分为以下几个明细类:
1、初效空气过滤器:
初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤大有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝型材框、镀锌板框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网、铝轧网等。
2、中效过滤器:
中效过滤器广泛用于空调系统的中级过滤,适应于含尘浓度高的场合,采用优质化纤无纺滤料、容尘量大。主要用于过滤1-5μm尘埃的粒子,具有阻力小、风量大的优点。
中效过滤器有袋式和框式、组合式等。
3、亚高效褶式过滤器
密折式空气过滤器采用优质塑料及镀锌钢反或铝板做框架,以超细化纤或超细化纤或玻璃纤维滤纸做滤料。其突出特点是有效过滤面积大,阻力低,占有空间小,坚固耐用,无毒无味,可做高效空气过滤器的预过滤器用,从而延长高效过滤器的使用寿命。
4、亚高效框式过滤器
亚高效空气过滤器是用玻璃纤维作滤料,胶版纸或铝箔作为分隔板,与木框或镀锌框胶合而成,可用作空气净化系统中的中间过滤器,还可作为十万级(FS209D)及其它洁净度要求不高的洁净室终端过滤装置,适用于常温,常压,常温条件下空气的净化。
5、有隔板高效过滤器
有隔板高效空气过滤器是用超细玻璃纤维作滤料,胶板纸或铝泊作分隔板,与木框或铝合金框胶合面成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点。广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房。
6、无隔板高效过滤器
无隔板高效空气过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物、与各类外框装配,外观美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量条件下,具有体积小,重量轻等优点 |
