在启动管道离心泵之前,您需要加注泵或使用真空泵从泵中抽出空气。液体粘度对管道离心泵的性能影响很大。当液体粘度增加时,管道循环泵的流量,扬程,吸力和效率将大大降低。 Pipeline离心泵在小流量和高扬程的应用中受到一定的限制,因为小流量离心泵的流道非常狭窄,制造困难,效率也很低。 n 如何正确安装管道离心泵 ⑴管道离心泵安装技术的关键是确定泵的安装高度,即吸水高度。 此高度是指从水源水面到泵叶轮中心线的垂直距离。不能将其与允许的抽真空高度混淆。不锈钢管道泵产品手册或铭牌上指示的允许抽真空高度是指管道离心泵
进水部分的真空值,它是在1个标准大气压和20摄氏度的水温下测得的。 它不考虑吸水管安装后的水流。 ISG管道离心泵的安装高度应为从吸油管的损失中减去吸油高度后的剩余值。它必须克服实际地形吸引高度。 泵的安装高度不能超过计算值。否则,泵将无法泵水。 ⑵。影响计算值的大小是吸管的阻力损失头。因此,建议采用最短的管线布局。并且尽可能少地安装弯头和其他附件。也可以考虑适当地配备较大直径的水管,以降低水管中的流速。 ⑶。应该指出。当管道离心泵安装地点的海拔高度和水温与试验条件不同时。如果当地海拔高于300米或抽水温度超过20摄氏度,则应校正计算值。 即水温高于20摄氏度时,不同高度的大气压力和饱和蒸汽压力。 但是,当水温低于20摄氏度时,饱和蒸汽压力可以忽略不计。 ⑷管道中的离心泵安装技术。吸入管需要严格密封。没有空气或水泄漏。否则会损坏水泵进水口的真空。水泵的出水量将减少。在严重的情况下,它甚至可能无法泵送。 水来了。 因此,有必要在流水线的界面中认真做好。确保管道连接的施工质量。
产品展示
