激光焊接设备的主要组成
发表于:2026-10-4 13:32:54|本帖共 802 字 1634
       激光焊接设备主要由激光焊接室、激光发生器(包括冷却系统)、导光系统、焊接机和控制系统组成。
  应用于车身焊接的激光功率较大,在工作中不可避免地会产生散射、折射等现象,甚至发生设备故障,这些对人体有危害。所以一般工厂都会在激光焊接的工位搭建一个封闭的焊接室,防护等级必须达到美国FDA激光安全标准Class 4级,避免激光泄露对人体造成伤害。当激光光束在工作时,焊接室内不允许有人。
  用于激光焊接的激光器主要有CO2气体激光器和YAG固体激光发生器两种,两者优缺点比较如表1所示。
  激光发生器最重要的性能是输出功率和光束质量。从这两方面考虑,CO2激光器具有比YAG激光器更大的优势,是目前深熔焊接主要采用的激光器。CO2激光器在生产上的应用大多数还处在1.5~6kW范围,但现在大的CO2激光器已达50kW。而YAG激光器在过去相当长一段时间内提高功率有困难,一般功率小于1kW,可用于薄小零件的微联接。不过,近几年来,国外在研制和生产大功率YAG激光器方面已取得了突破性的进展,功率已达5kW,并已投入市场。由于其波长短,仅为CO2激光的1/10,有利于金属表面吸收,可以用光纤传输,使导光系统大为简化。可以预料,大功率YAG激光焊接技术在今后一段时间内将获得迅速发展,成为CO2激光焊接强有力的竞争对手。
  导光聚焦系统由圆偏振镜、扩束镜、反射镜或光纤、聚焦镜等组成,实现改变光束偏振状态、方向,传输光束和聚焦的功能,这些光学零件的状况对激光焊接质量有极其重要的影响。在大功率激光作用下,光学部件,尤其是透镜性能会劣化,使透过率下降;产生热透镜效应(透镜受热膨胀焦距缩短);表面污染也会增加传输损耗。所以光学部件的质量,维护和工作状态监测对保证焊接质量至关重要。
  它的作用是实现光束与工件之间的相对运动,完成激光焊接,分焊接专机和通用焊接机两种。后者常采用数控系统,有直角坐标二维、三维焊接机或关节型激光焊接机器人。
