KJG-200发电厂污泥桨叶干化机
发表于:2026-10-4 13:09:50|本帖共 453 字 1636
       KJG-200发电厂污泥桨叶干化机
  污泥干化热源来自发电机组的辅助蒸汽。干化后的污泥作为低质燃料运送至锅炉燃烧,并利用其发热量进行发电,污泥干化过程产生的废气则送至锅炉加热分解成无害气体。工程减少了污泥对环境的污染。使污泥减量化,稳定化和无害化,实现节能减排和废物回收利
  圣曼设计制造的污泥双桨叶干燥机可以满足印染、造纸、生物、电镀、热电、化工及污水处理厂等行业的需求。一般污泥脱水后初水份在80%,烘干后终水份为10%~50%,而行业对于一般污泥的要求在30%左右。污泥双桨叶干燥机干燥出的干污泥成松散粉粒状,可与煤粉混合后直接进入锅炉燃烧,污泥的热值大概在1500-2000kcal左右,可废物利用并节省能源,有的污泥烘干后也可制成肥料和建筑材料,或直接填埋不会造成二次污染,变废为宝,可达到环保要求。
  而且圣曼设计生产的污泥双桨叶干燥机还有着能耗低、热源可使用蒸汽、导热油、热风、烟道气等加热,(蒸发1千克水消耗热量为1.1~1.3kg蒸汽)动力消耗低、运转平稳、低噪音、用工量小等优点,基本为全自动生产。
