三杯全自动绝缘油介电强度测试仪
发表于:2026-10-4 12:27:45|本帖共 941 字 4475
       绝缘油耐压仪也就绝缘油介电强度测试仪。在电力系统、石油化工、铁路系统以及矿山使用的电气设备绝缘大部分采用的绝缘油,应市场需要我单位研制开发了全自动绝缘油介电强度测试仪,本绝缘油介电强度测试仪以GB/T507-2002、GB/T507-1986、行标DL429.9-91以及的电力行业标准DL/T846.7-2004为依据,实现了测试全部自动化,测量精度高,极大的提高了工作效率,大大减轻了工作人员的劳动强度。
仪器特点 1、本仪器采用三杯一体式结构,微处理器控制,自动完成升压、保持、击穿、搅拌、降压、静放、计算、存储和打印等操作; 2.设备程序设置有GB/T507-1986、GB/T507-2002和自定义程序,客户可以根据操作要求选定程序,操作简单,程序一经设定自动完成1-3杯油样的循环测试,并自动完成计算和存储,试验完毕后自动报警提示,打印每次击穿数据和平均值; 3、具有断电存储功能,可自动保存数据结果; 4、5.4液晶显示屏,中文菜单人机对话方便,具有温度、湿度测量以及时钟显示功能,可以对环境温湿度进行实时监测; 5、具有过压、过流、限位及接地报警功能,以保障操作人员的人身安全; 6、采用CPU和PLC双重控制,保障仪器工作稳定可靠; 7、独特的波形整定功能,消除谐波对准确测定的干扰; 8、设备设有数据校准功能,方便第三方检测,保证数据的准确性; 9、具有232接口和蓝牙功能,方便与电脑传输数据 技术参数 1. 适用于GB/T507-2002、GB/T507-1986、行标DL429.9-91以及的电力行业标准DL/T846.7-2004 2、输出电压:0~80KV(可选) 3、电压畸变率 <1% 4、升压速度:2.0~3.5 kV/s(Δ = 0.5 kV/s)(也可以按国际标准0.5/1.0/2.0/3.0/5.0KV/S制作) 5、静放时间:0-15min(可调) 6、间隔时间:0-10min(可调) 7、升压次数:1-6次(可调) 8、升压器容量:1.5KVA 9、测量精度:±1% 10、电源电压:AC220V±10% 50Hz±1 Hz 11、功率:200W 12、适用温度:0℃~45℃ 13、适用湿度:<85%RH
