HH44X微阻缓闭止回阀在长距离输水应用
发表于:2026-10-4 11:00:56|本帖共 2,639 字 437
  本止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣组件、活塞组件、针型阀(微量调节阀)、重锤组成。靠进口介质的推力作用,将阀瓣自动推开,当阀瓣全开后,平衡锤倒向阀瓣的反面,起到了平衡部分阀瓣重量的目的,减少了因阀瓣重量对水流的压力|(阻力)。另外阀体内的压力水通过针型阀流进活塞的后腔,将活塞全部推入。随着城市的发展和水资源分布不均矛盾的演化,越来越多的长距离输水工程应运而生,该类工程普遍距离长、水头损失 大、受管材设备性能影响大、安全节能要求高。本文针对输水系统设计、水力计算公式选择及管径影响、管材选择和运行安全防护措 施 4 个方面,对工程设计过程中注意事项进行了阐述,供同仁参考。
  从城市供水的发展来看,适用于水源的水资源日渐匮乏, 伴随着城市的发展和扩张,水资源的短缺成为城市发展的短板,以集中、安全、一体化供水为原则,远离中心城镇的发展区域多采用长距离输水方式来解决地区水资源供给不足、水安全难以保障的问题。长距离输水管线的设计不同于城市内的配水管网设计,距 离长、水头损失大、受管材、设备性能的限制,同时考虑安全节能的要求,对长距离输水系统设计方案合理性要求更加严格。
  长距离输水管道由于输送距离长,减小沿程水力计算的 误差是优化设计的重要内容,为保证水力计算的误差能控制 在合理范围内,计算内径应按不同管道的实际内径取用。根据 选用管材的不同、管道口径的差异等设计条件,应对管道的水 流状态进行辨别,避免超越水力计算公式的适用范围。大口 径管道计算应尽量避免采用海曾威廉公式进行计算,大量试 验结果证明,该式计算结果与实际工业管道符合性好,水力条 件适用范围广。
   适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。微阻缓闭止回阀又称逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。微阻缓闭止回阀是一种新产品,与传统的旋启式闸阀相比,具有结构简单、节约能源、维修方便。在东雷抽黄工程中应用比较广泛。本文根据应用中个人的实践与经验,作以下简要总结。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  闸阀
  手动法兰式闸阀 Z41T-16Q
  DN200 PN16
  螺丝孔中心距295MM
  12个螺丝孔23MM
  工作介质水
  套
  2
  2
  闸阀
  手动法兰式闸阀 Z41T-16Q
  DN250 PN16
  螺丝孔中心距355MM
  12个螺丝孔25MM
  工作介质水
  套
  2
  3
  止回阀
  微阻缓闭止回阀HH44X-16Q
  DN200 PN16
  螺丝孔中心距295MM
  12个螺丝孔23MM
  工作介质水
  套
  2
  止回阀
  微阻缓闭止回阀HH44X-16Q
  DN250 PN16
  螺丝孔中心距355MM
  12个螺丝孔25MM
  工作介质水
  套
  2
  HH44X微阻缓闭止回阀在长距离输水应用特点:
  1、微阻缓闭止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电*,流体阻力小,水锤消除机构设计新颖,密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。
  2、设有平衡锤装置。阀瓣旋启时对水流的阻力小,开阀力仅为原旋启式的五分之,为节能性产品。
  3、阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置,且阻尼时间 ,可调,可防止破坏性水锤的产生。
  4、新颖包胶阀瓣设计,密封可靠、防腐蚀,减振耐磨、使用寿命长;运行平稳,噪音低。
  HH44X微阻缓闭止回阀的主要技术参数
  1、个H是止回阀(回的汉语拼音的个字母)的意思,第二个H是缓闭(缓汉语拼音的个字母)的意思。
  2、微阻缓闭止回阀又称逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
  微阻缓闭止回阀用途:
  微阻缓闭止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。。由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成。用于给排水管道,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤,并能有效地减少阀门关闭水锤压力,可保障管网安全运行。
  长距离输水工程中管道的造价在整个工程造价中占比 大,管材的选择尤为重要,要考虑埋设的地质条件、施工工法、 运行的安全性、经济性指标等综合因素。工程中管材及管径并 非从一而终,根据不同的外部情况和运行工况,分段设计并选 择不同种类、不同管径和不同压力等级的管材。
  当水流突然停止时(电机断电),由于阀瓣的部分自重和倒流水的推力作用,使阀瓣自动关闭,但是由于活塞杆处于顶端位置,使阀瓣不能全部关闭,还剩有20%左右的面积使用水流通过,减弱了水锤压力。 阀瓣压在活塞顶上,而活塞后腔的水阻碍活塞退回,亦即阻止阀瓣关闭,这股水只能通过针型阀缓缓流回阀体,使阀瓣缓缓关闭。阀瓣分成快速和缓闭两步关闭,达到了即防电机逆转又减弱水锤的作用。活塞杆伸出的长短决定了阀瓣缓闭的开度。越长则缓闭开度越大,水锤小,但延长关闭时间,反之越短则缓闭开度小。
  HH44X微阻缓闭止回阀在长距离输水应用应慎重调整
  管路的长短决定水锤峰值的周值。为了适应各种系统的缓闭时间的要求,本阀侧面安装了一针型阀(微量调节阀)(2),可根据水锤峰值到来的时间长短,产生水锤的大小和水泵倒转速度等,准确的控制活塞后腔压缩水的流量,也就是控制阀瓣缓闭时间,这个时间可以在0~60秒内任意调节。
  七、HH44X微阻缓闭止回阀在长距离输水应用安装与维护
  本产品有不带安装座立式安装和带安装座卧式安装两种形式供用户选用。
  安装时注意箭头所指方向与介质的流向一致。
  ƒ 连接法兰时,各紧固螺栓应对称均匀拧紧。
  八、运行调整试验
  初次调整
  1、针型阀调整:顺时针拧紧针型阀阀杆,再反时针拧松针型阀阀杆3-5圈,这时针型阀阀杆处于中间位置‚ 突然停电的现象
  1、开动水泵,产生一定水压后阀瓣应迅速开大至全开位置,此时重锤位置与先前未启泵的位置角度接近90度,如果重锤方向没有变化,则说明安装方向不对或是管路堵塞,应停泵检查。
  2、停泵时,如果阀瓣下降太快,可将平衡锤(3)移近一下。
