怎样调整移动破碎机出料粒度的大小?
发表于:2026-10-4 10:04:30|本帖共 611 字 2680
       移动破碎机就有区别于普通破碎机的独特优势,它具有可移动性,可以满足一些特殊场合的破碎需求,比如当大型破碎设备不容易到场施工的时候,移动破碎机就得到了广泛应用,它不仅可以随意移动,而且破碎效果也好,可以实现中、细碎作业,但是很多用户不知道设备使用中如何调整出料粒度的大小。 如果入料粒度是大致相同的,这个时候想要让出料粒度变得更细,此时就需要提升移动破碎机的破碎比,对排料口大小进行调节,可以让动颚与定颚之间的夹角出现相应的变化,主要用于实现对于破碎效果的控制问题,这也正是当颚板出现磨损的时候,会影响排矿口大小及出料粗细原因所在的问题。 传统破碎机排料口的调整,一般只有两种方式: 一种是垫片调整:利用起顶螺栓可以打开调整座,在后推力板支座和机架后壁之间,放入或取走一组厚度相等垫片,用于设备的排料口减小或加大,通常情况下,小型破碎机会使用这种方式。 第二种是液压调节,采用后推力板作为设备保险装置,采用液压保险装置,既可靠又安全,而且易于排除故障,所以通常会在大、中型破碎机中使用。 大型集成式的移动破碎机,通常会利用液压装置来实现对于排料口的控制,结合其所使用的电控系统,可以通过按键进行控制,这样就可以实现对于排料口尺寸,也就是出料粒度的一系列调节了。这种方法控制起来比较简单,也体现了智能化以及高效性。 移动破碎机的使用过程中,对于物料出料粒度的一系列要求,可以在使用之前进行相应调整,更好的满足使用要求,达到需要的破碎效果。
