手动及自动晶闸管整流装置有下列特点。 (1)电源电压和频率在规定范围内变化时,可保证稳压精度、温流精度和纹波系数不超过允许的范围。 (2)直流输出电流在温流范围内任一数值充电运行时,可保证温流精度《±5%。 直流输出在稳压范围内任一数值浮充电或均充电运行,且符合电流在额定值的20%-99%范围内变化时,可保证稳压精度《±2%。 (3)在浮充电压运行时,电源电压、频率、和负载电流在规定范围内,直流输出的纹波因素〈5%。 (4)当自动稳压、温流部分发生故障时,可转换至手动调压,维护设备正常运行。当装置出现过电压、过电流、熔丝熔断等故障时,相应的保护装置动作,发出报警信号。 (5)装置具有交流失电控制功能。当交流失电超过预先给定的时间后又恢复供电时,装置可自动投入均衡充电运行,并经给定的时间后自动转入浮充电运行。若交流失电小于给定的时间,则供电恢复后,装置仍为浮充电运行。 |
