H3C交换机忘记console密码通过跳过console认证失败案例
发表于:2026-10-4 09:14:31|本帖共 334 字 2737
       客户反馈S7503E-M忘记了console密码,想进入bootrom跳过认证重新启动,发现选6或者8都是不生效,删除配置文件也不生效,启动后仍需要输入console密码:
  看现场存在两块主控,让拔掉一块主控后重新跳过认证就解决了,原因如下:
  原主控1,原备用主控2.
  重启后:
  板1被进入bootrom界面,客户进行设置。
  板2没有动,正常启动,发现1没有和他竞选主用角色,因此成为主用主控启动了。
  板1客户设置完,然后reboot,此时以backup角色起来,向板2同步配置。因此无论客户怎么跳过或者删除配置都没用。
  因此要注意忘记console密码要跳过配置或者跳过认证的时候,要先拔掉一块主控。
  解决办法
  需要设备跳过console密码的时候,如果有双主控得先拔掉其中一个主控。
