(1)定时清扫数控铣床数控柜的散热通风系统
应检查数控铣床数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控铣床数控柜内温度过高。
(2)数控铣床数控系统的输入/输出装置的定期维护
(3)直流电动机电刷的定期检查和更换
直流电动机电刷的过渡磨损,会影响电动机的性能,甚至造成电动机的损坏。为此,应对电动机电刷进行定期检查和更换。数控铣床数控车床、数控铣床数控铣床、加工中心等,应每年检查一次。
(4)定期更换存储用电池
一般数控铣床数控系统内对CMOSRAM存储器件设有可充电池维护电路,以保证系统不同电器件能保持其存储器的内容。在一般情况下,即便尚未失效,也应每年更换一次,以确保系统正常工作。电池的更换应在数控铣床数控系统供电状态下进行,以防更换时RAM内信息丢失。 |
