特征 设计: 高度可靠和创新 易于控制: 优化的右侧面板控制设计 *光强: >100,000cd/㎡ 轻松查看: >4.0密度 控制方式: 手动+脚踏开关 统一观看区域: 95% 全屏 调光控制: 0% 到 * 连续 冷却方式: 风冷 表面温度: <18° 电源要求: 85-264VAC/47-60Hz 力量: 120W 面具: 22cm*8cm 观看区域: 30cm*10cm 方面: 30cm*10cm 重量: 4.0公斤
插座为电气接口,通过探头线连接到仪器上去。 铝合金外壳起到支撑、保护、电磁屏蔽的作用。 超声波声束的发射由发射晶片完成。 接收晶片将工件中反射回来的声束转换成电信号。 发射晶片和接收晶片之间,贴合有隔声层。 晶片被粘结在延迟块上,改变两个延迟块之间的夹角,可获得不同的焦距值。 提高近表面缺陷检出能力。 减少在粗晶或散射材料中的散射噪声,提高检测信噪比。 在粗糙或弯曲的检测面上耦合效果好。 两种类型性能的探头可满足绝大多数检测要求。 应用范围: “P”通用型系列:用于需要高灵敏度与穿透力的通用检测场合。 “C”压电复合材料系列:具有高灵敏度,高带宽,高分辨力以及穿透力强的特点,用于粗晶、高衰减材料检测时,可获得非常好的检测效果。
