离心磨矿机滚筒内介质和物料的状态分析
发表于:2026-10-4 08:28:20|本帖共 453 字 3468
       离心磨矿机是利用滚筒的高速旋转,将介质充分抛起,然后与滚筒内的物料发生碰撞,从而达到磨碎物料的目的。因此,必须对离心磨矿机滚筒内的磨矿介质运动状态进行分析。
  离心磨矿机的磨碎过程主要发生在滚筒内,而高速旋转的滚筒内存在着很高的加速度(为重力加速度g的9~15倍),这就使得滚筒内的介质获得较大的速度,介质获得的动能是其破碎的能量来源。由于介质粒度的组成不同,介质层中的颗粒具有不同的动能,所以破碎效果也不同。这一点可以从产品的形貌得到检验。高速运动的介质一部分直接与物料碰撞,另一部分则与滚筒内壁发生碰撞,经“反击”后与物料发生碰撞。
  此外,滚筒内的物料也具有一定的动能且与滚筒内壁碰撞,从而达到“自粉碎”的效果。从破碎的过程来看,是能量交换的过程。从整体来看,滚筒内介质与物料的运动是无规则的运动,其状态呈“扇形”。
  将离心磨矿机的破碎产品通过筛分分析,可以得出以下结论:
  1)大部分破碎后的颗粒形状呈菱形或方形;
  2)片状与条状颗粒较少;
  3)小于0.097mm的颗粒中椭圆形和圆形居多,其形貌与球磨机的产品相似。
