旭东泰8口HDMI® KVM切换器81HA怎么连接?KVM切换器使用方法
发表于:2026-10-3 13:04:06|本帖共 1,920 字 4593
       什么是8口® KVM切换器" target='_blank' href='https://www.sz-ekl.com/product/tag/hdmi_kvmqiehuanqi' class='seolabel'>HDMI® KVM切换器?
  ® KVM切换器" target='_blank' href='https://www.sz-ekl.com/product/tag/hdmi_kvmqiehuanqi' class='seolabel'>HDMI® KVM切换器就是一种支持同时连接多台主机HDMI®接口、USB接口并输出其中1台主机HDMI®信号、USB信号的设备,这样就能实现多台主机共用1套键盘鼠标+1台HDMI®显示器+1台打印机+1个U盘(或其他USB接口设备);如果是同时支持8台主机则该设备称之为8口HDMI® KVM切换器。
® KVM切换器81HA" alt="8口HDMI® KVM切换器81HA">
  8口HDMI® KVM切换器81HA
  8口HDMI® KVM切换器81HA有哪些特点?
  01、支持USB1.1和USB2.0设备
  02、支持HDMI®2.0、HDCP2.2
  03、支持HDMI®音频分离功能,转成3.5mm立体声音频输出
  04、支持主流操作系统:Windows、Linux、Mac OS、Android
  05、支持USB端口插入自动识别侦测、自动扫描、电脑睡眠唤醒等功能
  06、HDMI®分辨率支持3840x2160 60Hz/30Hz、 120Hz/60Hz/30Hz、1920x1080P 60Hz/30Hz、720P 60Hz
  07、支持输入HDMI®接口和输出HDMI®接口连接HDMI®2.0标准线缆长度小于等于20米
  08、采用免驱动安装设计,开箱连接好就能直接使用,同时兼容大多数无线键鼠、机械键鼠、游戏鼠标
  09、支持4种切换方式:面板按键切换、鼠标切换、键盘热键切换、红外遥控切换
  10、支持热插拔:无需关闭设备电源即可直接从端口插入或拔出线缆和接入的设备
® KVM切换器接口说明图" alt="8口HDMI® KVM切换器接口说明图">
  8口HDMI® KVM切换器接口说明图
® KVM切换器连接图" alt="8口HDMI® KVM切换器连接图">
  8口HDMI® KVM切换器连接图
  8口HDMI® KVM切换器使用方法如下:
® KVM切换器4种切换方式" alt="8口HDMI® KVM切换器4种切换方式">
® KVM切换器81HA键盘热键" alt="8口HDMI® KVM切换器81HA键盘热键">
  8口HDMI® KVM切换器81HA参数如何?
  HDMI®解析度/分辨率:3840x2160P@60Hz/30Hz、2560x1440P@120Hz/60Hz、1920x1080P60Hz/30Hz、720P60Hz等
  PC端连接接口:HDMI®A型母座+USB2.0A型端口
  控制端连接接口:HDMI®A型母座+USB2.0 B型端口
  PC端选择方式:面板按键+遥控器+鼠标+键盘热键
  HDMI®版本:HDMI®2.0 HDCP2.2
  HDMI®视频带宽:600MHz
  HDMI®视频速率:18Gbps
  HDMI®视频颜色深度:4K60P:(420/422)8,10 or 12 Bit 4K60P:(444/RGB)8 Bit
  工作电流-:650mA
  电源适配器:交流输入:(50-60Hz)100V-240V/直流输出:5V/2A
  尺寸与重量:1U(428*117*43.5mm)/1.4Kg
  外壳材质:铁壳
