发表于:2026-10-3 13:00:01|本帖共 2,081 字 3705
出现问题怎么办?问专家?找同行?求助于仪器厂商?可是大家的时间都是很宝贵的啊,其实求人不如求己!
今天给大家分享原子吸收光谱仪在使用过程中经常遇到的200个问题及解决方案,这可是广大原子吸收光谱仪用户的亲身体会和经验积累,相当宝贵哦!掌握这些,您就成为原子吸收光谱仪器的高级工程师啦!
一、用AAS测定岩石中锂,标准曲线的线性不好是什么原因如何解决?
可能的原因:锂是易电离的元素,要加2%的KCl;你如果加了Sr的话可能要在锂波长处产生分子吸收。
二、原子吸收光谱仪测硫酸锌中的铅,数据不稳定,原因何在?HG2934-2000 酸溶解后,过滤,上机。
数据不稳定的原因太多了:1、样品是否均匀? 2、过滤是否有吸附呢? 3、你的样品黏度较大,如果用的是火焰法,毛细进样管的高度有较大的影响。4、你的标准曲线做得怎么样? 5、如果是微量痕量铅,环境因素也是误差来源之一:城市空气粉尘中铅含量较高(尾气污染等)。
三、石墨炉测铅时,空白(4硝酸+1高氯酸GR)值总是较高,与灰化法的结果不大一致。样品为植物样。
1. 所用的水为用石英亚沸水蒸馏器蒸馏得到的,先打一下空白,一般不会超过0.0015,然后采用的为硝酸(工艺超纯)和高氯酸(优极纯)消化,最后溶解用的 1摩尔每升的盐酸或硝酸(结果差不多,只是盐酸稳定性要好一点),定容体积为50mL的话空白值一般为0.03左右。不过铅比较难做,基体干扰很大。
2. 空白问题来自多方面,上面说的水与试剂外,你用的氩气纯度多少,是高纯的吗?也可用高纯氮气,但要注意分子带背景
3. 主要来自由你所用的硝酸和高氯酸不纯所致。你可以先测空管,然后测你所用的水,再测含酸的水空白,这样你就可以知道了
4. 我也经常遇到这个问题,有可能是试液的酸度过大会影响测定,特别是使用高氯酸,影响更大,酸度大对石墨炉损害也比较大。对于石墨炉测定铅,湿法消化使用微波消化,使用硝酸和双氧水,这样空白中酸度比较容易控制,空白也比较低。
5. 实际Pb含量有出入,厂家就没有测准;你的仪器可能没有调制。
四、请教大家磷酸中的硅怎么做?
用分光光度法,磷钼蓝光度法试试。
五、我这次测Cr时,发现仪器漂动很大,标曲都作不好,是什么原因呢?燃气,助燃气比例也试着调动过,不论怎样,都发现仪器不稳,但是做别的元素则情况良好,请问这是为什么呀?
燃烧器的高度调整了吗?作铬时因为气流很大,所以稳定区域一般较其他的元素要高,燃烧器要稍微降低一些。
六、请问原子吸收是否适合测定常量组分(百分之几十的),有什么缺点,如何尽量避免?还想请问一下,测定钛需要使用乙炔火焰,但如果测定10g/L浓度水平的钛能否使用空气乙炔?这么高浓度的标样是否有的卖?
1. 高浓度的标样没有卖的话,可以自己配制。
2 “10g/L浓度水平的钛能否使用空气乙炔?”可以自己做一下啊,不是很方便吗。
3 “请问原子吸收是否适合测定常量组分(百分之几十的),有什么缺点,如何尽量避免?”
这要看你是什么样品?测定什么东西?还有你的实验室仪器配置等,综合考虑
2. 原子吸收理论上来讲测量范围很广,可以测微量ppm和超微量ppb,也可以用于基体组分含量的测定(常量级),甚至可以分析含量高达70%的组分,测定的元素也很多种,但还是要考虑各种干扰的存在。
3. 假如就用AAS法测定,注意:
1 样品一定要均匀
2 0.2—0.5克样加溶剂溶解,定容到100毫升,以后可以10倍一直往下稀释
3 可以降低你的仪器灵敏度来提高分析浓度
七、请教钽(小片状)的溶解方法?我要制备钽盐溶液,做基体改进剂用。我试过浓硝酸和王水,都溶不了。
1. 先加入,然后滴加硝酸致溶解,再用5%硝酸稀释定容!
2. 钽(小片状)的溶解方法用焦硫酸钾高温溶解,酒石酸提取。
我用终于溶了
八、我单位只有原子吸收分光光度计,配合氢化物生成器测药品中的砷含量。样品用硝酸加高氯酸消化,消化过程中三价砷被氧化成五价砷,加样回收率几乎是零,后经加还原,将五价砷还原回三价砷,加样回收率也仅80%左右,请教各位是否有好的方法提高加样回收率?
1. 回收率低一个可能是消化过程中有损失,对你的分析操作我不知道,所以无法分析原因.也可能是还原的时间不够(室温下需要50分钟,此时溶液可能变为 金黄色),加热能加快还原(多少度我记不清了,好像是90度几分钟即可),还有就是标样与样品的基体不一致,对你的分析来说,酸度可能是一个因素
2. 用王水消化比较好
九、请问原子吸收分光光度计在使用中最易出现毛病的是哪个部位?怎样解决?
最易出现问题的:
1 进样和雾化系统(包括燃烧器):进行清洗(超声波+5%HNO3溶液)
2 光源能量不够:调整阴极灯至位置,燃烧器的高度及前后位置。
3 气体泄露:根据不同情况进行消漏。
十、原子吸收分光光度计法测定人发中的硒含量的实验时,遇到以下问题:
1 光谱狭缝档的宽度是依据什么设定的?
2 用消化罐消化头发可以么?
3 头发中的重金属络合物会对实验产生怎样的影响?
1 光谱狭缝档的宽度可以是0.5-1.0就可以了
2 用消化罐消化头发可以
3 太复杂了,不要考虑太细了,有的问题化学家还没搞清楚呢。
4 加一点一定要使用适合的基体改进剂。 |
