全自动理瓶机是将塑料瓶在杂乱的情况下,将其分散并有规律的将瓶子整齐排列站立在输送带上,以符合高度自动化的要求。理瓶机的作用是对杂乱堆放的饮料瓶进行整理,并使其有次序有方向排列在输送带上,高速高效的传到其它机械进行下一道工序(如灌装、贴标、装箱等),以提高整个生产线的生产效率。
该设备有很多的特点,一般筒身都是封闭的,因为这样才能防止灰尘杂物浸入,确保安全卫生,并且外筒,旋转筒凡是接触瓶子的都是采用了不锈钢制成。在筒上面部分设有两个活动盖子,方便清洗和平时维修维护保养,一般情况下如果有破损的变形的瓶子,也不需要人工处理,如果有大批的瓶子异常变形,设备的检测开关会发出警报。机器也会停止运转。全自动理瓶机用途广泛,用于制药、保健品、食品行业等。
主要技术特点:
1、运行平稳、工作可靠、适应性强;
2、主机采用不锈钢制作而成,美观耐用;
3、根据用户需要可对不同瓶型进行变更;
4、采用挂瓶口输送风道,避免瓶子在输送时翻倒;
5、设有卡瓶检测器,卡瓶时自动停机并报警;
6、输瓶风道上装有光电开关,用于控制理瓶机的启停;
7、设有无瓶检测器,用于给提升机发出工作信号,提升机将自动补充瓶子;
8、主电机减速器采用扭矩限制机构,以防止发生故障时损坏机器;
9、采用两次推举排瓶机构,确保每个落瓶工位都有瓶子,提高出瓶效率;
10、全自动理瓶机设有注油嘴,可方便地给齿轮、轴承及凸轮加注润滑油;
11、操作方便,本机全自动运转,由PLC控制变频调速与整条生产线同步运转。
使用注意事项:
1、开机前,压缩空气必须达到0. 6Mpa以上,且风机必须先打开,保证风道畅通无阻。在安全门关闭无卡瓶、挤瓶,左右盖板关闭,电机不过载,急停按钮复位,风道内出瓶信号在等状态之下,主机才能正常运转。
2、拨轮在发生卡瓶后,需要复位至正常位置。拨轮上平槽与落瓶槽一一对齐,否则会发生轧瓶现象。
3、发生卡瓶、挤瓶时,主机停机,需清理出瓶口、调整拨轮合适后,再按一下主机按钮。主机启动。
4、在自动状态发生主机停机,请先查看是否风道口信号光电开关因松动而感应不到信号,请调至合适位置,再查看是否有电机过载,或错误按 下了急停,请查明原因,并调整好后才能重新新启动。
5、在自动状态时,发生安全门打开、主机停机,待安全门合上后,主机能重新启动,以提高生产效率。
6、各参数均已设置好,请用户不要随意更改。
