电子舌丨中药工艺优化
发表于:2026-10-3 11:37:34|本帖共 679 字 4144
       “南京中医药大学附属中西医结合医院"团队在分析黄芩提取工艺优化前后口服液的物料性质基础上,对比其有效成分的变化,同时结合二者质量标志物、汉黄芩素、腺苷和紫堇灵在成年大鼠体内的药动学过程,以评价其工艺优化的科学性和合理性,为(PXOL)质量和制备效率的提高提供了理论依据。
  实验仪器:电子舌TS-5000Z 日本INSENT公司
  实验结果与分析
  味觉检测结果分析:采用电子舌法测定二者流浸膏和制剂的苦味、涩味、苦味回味、涩味回味和咸味,根据味道数值绘成雷达图,通过计算雷达曲线面积来表征其不良口感的程度,其计算公式和雷达图见图 1。面积越大,不良口感越严重,反之则不良口感较轻。同时以不良口感降低率作为数字化直观指标,更清晰明了。
  由表格3可见,新口服液流浸膏的电子舌口感雷达曲线面积由 385 减少到 358,不良口感降低 8%。在制剂阶段,新口服液的电子舌口感雷达曲线面积由 250 降低到 217,不良口感降低 13%,其中苦味回味、涩味回味和咸味均较原口服液的好。
  实验结论:与原口服液相比,新口服液 pH 值、浊度和黏度发生了显著性变化,不良口感降低了 13%;主要有效成分含量增加了 25%;同时通过药动学评价原口服液和新口服液在成年大鼠体内的差异可知,给予新口服液后,、汉黄芩素和腺苷的曲线下面积(AUC)均提高、达峰时间(T max )均提前,4 种质量标志物的平均滞留时间(MRT)均延长,表明新口服液在体内吸收快、起效迅速。新口服液相较于原口服液,制剂质量和制备效率均提高,降低了安全隐患和环保压力,科学合理。电子舌为医药领域研究提供了数据支撑,也为安全、合理用药奠定基础。
