尘埃粒子计数器是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。尘埃粒子计数器使用一段时间后,其光学系统及检测系统都会发生变化,如光源老化、发光效率降低或聚焦错位、透镜被污染,从而使整机的转换灵敏度变化。光源是尘埃粒子计数器的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。常见的激光光源有HeNe激光器、激光二极管。 尘埃粒子计数器的常见故障及解决方法: 1、开关打开,计数器无数据显示,指示灯也不亮。检查计数器的电源线是否连接正常,如未连接或连接不正确需进行调整。查看电源插座下方保险盒内的保险丝有无熔断,有则更换新的保险丝。 2、非自净状态下,“泵”指示灯亮,但不计数。打开机箱检查传感器与泵之间的连接导管是否脱落,有则重新连接好导管。 3、开机后指示灯均亮。尘埃粒子计数器的一些开关未打开而对应的指示灯亮起主要是因为电网干扰,可以先关闭电源开关,在十秒以后再重新打开。 4、自净十分钟后,粒子数目不为零。检查自净口的进气导管是否已经连接好,如连接不正常则重新进行连接。检查过滤器有无损坏,有则需要更换自净口处过滤器。 |
