一般加药系统用哪个方法测量酸碱值
发表于:2026-10-3 08:44:53|本帖共 516 字 4322
       电位分析法(pH 计测量)
  工作原理:电位分析法的核心部件是 pH 计,它主要由玻璃电极、参比电极和电位测量系统组成。玻璃电极对溶液中的氢离子具有选择性响应,当玻璃电极浸入待测溶液时,玻璃膜内外两侧由于氢离子的交换会产生电位差,该电位差与溶液中氢离子的活度相关。参比电极则提供一个稳定的电位作为基准。通过测量玻璃电极与参比电极之间的电位差,并依据能斯特方程进行计算,便可得出溶液的 pH 值。
  优点
  测量精度高:能够精确到小数点后两位甚至更高,可满足加药系统对酸碱值精确控制的要求,保证加药的准确性和处理效果的稳定性。
  响应速度快:可以快速实时地反映溶液 pH 值的变化,使加药系统能够及时调整加药量,以应对水质的动态变化。
  可连续测量:适合在加药系统的连续运行过程中实时监测 pH 值,为系统的自动化控制提供可靠的数据支持。
  缺点
  电极维护要求高:玻璃电极容易受到污染、磨损和老化的影响,需要定期进行清洗、校准和更换,以确保测量的准确性。
  成本相对较高:pH 计的设备本身以及电极等耗材的成本相对较高,增加了加药系统的初始投资和运行成本。
  适用场景:广泛应用于各种规模和类型的加药系统,尤其是对 pH 值控制精度要求较高的场合,如化工生产、污水处理、制药等行业的加药系统。
