TSC B-2404标签打印位置对不准怎么办?
发表于:2026-10-3 08:18:31|本帖共 426 字 3907
       台半公司精心推出的TSC B-2404条码打印机拥有低廉的价格、优秀的品质, 提供多种的选购配件,充分满足用户的要求!针对用户经常碰到TSC B-2404打印时每张标签位置对不准的情况,东莞宏山条码自动化根据实际中的工作经验,整理出如下的解决方法,希望能够帮到广大用户!
标签打印每张都不一致的话有可能是以下原因引起的: 1、打印方式应该设置为有间距的标签 2、设置的纸与实际纸张不一致 3、打印机未进行测纸 一、标签纸大小确定 标签纸大小确定方法如下图:
二、标签纸大小打印设置
三、TSC B-2404条码打印机测纸 关机状态,按着PAUSH键不放开机,直到机器出纸,松开PAUSH键,机器开始测纸直到往外停止走纸,按一下FEED键可以确认是否正好出一整张纸,是在开、关机重新启动一下。 四、条码打印机打印设置 打印的时候标签纸类型应该设置为有间隔的标签,并且间隔的距离根据实际情况进行设置,一般是2毫米,少数是3毫米,设置参考如下图:
文章来自:www.gmbarcode.cn
