DJFFP耐高温屏蔽电缆接地必要性及其作用解析
发表于:2026-10-3 08:12:10|本帖共 448 字 4687
       屏蔽电缆是指可以屏蔽磁干扰等起保护和传输作用的电缆,一般用字母“P”表示。DJFFP耐高温屏蔽电缆采用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般为红铜或镀锡铜。 由于屏蔽电缆两端接地会产生电位差,有电位差就会有微弱电流,而实际上这个时候的屏蔽层就变成了接地线。下面,小编就讲解一下为什么屏蔽电缆要接地,接地的好处是什么。 为什么DJFFP耐高温屏蔽电缆要接地? 中间接地、两端接地等多点接地方式适用于双层绝缘隔离屏蔽的电缆,其外层为了引入电位差而感应出电流,从而产生降低源磁场强度的磁通,进而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。 屏蔽电缆其内层屏蔽则应一端接地,基于没有电位差不产生扰动电流的原理,可用于一般防静电感应。 外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;而内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。 因此,复杂干扰、及有防雷要求的场所,DJFFP耐高温屏蔽电缆对提高抗干扰性能有着积极的意义。
