柴油发电机机油壳进水故障判断处理
发表于:前天 15:14|本帖共 360 字 747
       拆下柴油发电机侧盖并观察每个气缸套周围的泄漏情况,如果柴油发电机缸套内壁往下滴,说明柴油发电机缸套上有砂眼,柴油发电机气缸盖上有裂纹,或者气缸垫被冲掉。如果柴油发电机气缸垫被冲出,启动柴油发电机时会有漏气的声音。
如果柴油发电机冷却水散热器有气泡或水溢出,启动柴油发电机时,柴油发电机气缸垫处听不到窜气声,一般可以断定柴油发电机气缸盖有裂纹或缸套有沙眼。当柴油发电机缸套外壁有水滴时,可以认为柴油发电机缸套密封圈或缸套下的铜垫片放置不均匀或损坏。 如果柴油发电机冷水散热器的进料口出现有机油,油壳进入水中,一般可以判断出机油散热器的损坏情况。如果柴油发电机的油冷却方式为风冷,则可以断定柴油发电机气缸盖有裂纹,导致柴油发电机气缸盖中与油道相连的水路进入油中,导致柴油发电机油底壳中的水进入油中,柴油发电机冷却水半径为进油器。
