安装的直线导轨,通常会看到有一些压块,这些铁疙瘩有什么作用呢?它是为了减少在因为直线导轨在运动过程中可能产生的细微弯曲带来的影响的。简单的打个比方,一条木棍,在外部作用力下可能就会发生弯曲,如果在它旁边增加固定铁块,木棒,则可以增加其受力能力,而减少被弯曲的程度。而直线导轨种类和规格就比较多,那么对应的压块也是要配套的,下面小编就跟大家简单介绍下直线导轨压块作用:
1.保证直线导轨的平行度的作用
把直线导轨的基准面和它的安装面,通过压块的压力,把它们紧密的靠在一起,目的是为了直线导轨的平行度。
2.避免导轨偏离原定位置
当直线导轨受到外部的冲击力,则有可能会导致导轨位置偏移,这样的话,不仅影响正常使用直线导轨的精度,还会影响直线导轨的使用年限。
3.减少弯曲变形
在使用精密直线导轨或者重型直线导轨时,就可能会有增加压块的需求了,增加压块,可减少因外部受力等原因造成的导轨变形,可能这种形变细微,肉眼未必能发现,但实际会对精度可能有一定影响,而重型导轨因受力比较大,所以形变可能会更大,增加压块可以导轨形变有一定的缓解作用。
总之,直线导轨压块是为直线导轨服务的,所以它的种类和规格也是跟着直线导轨来的,具体每个品牌的直线导轨生产厂家会有自己的导轨种类和规格,相应的会配套到直线压块,而不管是什么类型的导轨压块,其作用式保证直线导轨的平行度,避免导轨偏离原定位置和减少弯曲变形三大作用。 |
