孔板流量计​计算软件
发表于:2026-10-2 14:05:44|本帖共 1,151 字 1249
       孔板流量计是一种采用环室取压的孔板节流装置,是测量流量的差压发生装置。配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。环室孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 一、孔板流量计的测量原理: 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 一体化孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该环室孔板采用的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。 二、环室孔板流量计的特点: 1.孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 2.孔板计算采用国际标准与加工 3.孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 4.标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 5.一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 三、孔板流量计的取压方式: 1、环室取压标准孔板: 属标准孔板。由于实现了环室取压,提高了测量精度,缩短了安装时所需*小直线管段长度,可在各部门普遍应用。 2、角接单独钻孔取压标准孔板: 属标准孔板。当管径在400毫米以上时,多采用此种形式。取压方式为法兰单独钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压。孔板形式可为带柄孔或非标准的圆缺孔板等。 3、法兰取压标准孔板: 属标准孔板。它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各式各1时(25.5mm)处,炼油系统普遍采用此种形式。 4、径距取压标准孔板: 属标准孔板。取压方式为管道取压。上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处。下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管内径之半的地方。 5、小口径孔板: 属非标准孔板。用于测量10毫米至50毫米管径内流体的测量。 6、双重孔板: 是由相互按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成。依流束方向而言,前面的孔反称为辅孔板,后面的孔板称为主孔板。辅孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m。两块孔板构成了类似带液壁的喷咀。它用于低雷诺数流体或高粘度的流量测量。 7、圆缺孔板: 属非标准孔板,适用于脏污的、或有气泡析了的、或含有固体微粒的流体流量的测量,其测量精度较低。 8、锥形入口孔板: 属非标准孔板。圆形锥与中心线夹角呈45°,这种锥形入口孔板能适用于雷诺数很低的场合,但管道尺寸不得小于25毫米。
  产品:智能压力校验仪,便携式压力泵,压力校验台,孔板流量计
  :http://www.china-jswy.com
有没有详细的产品演示视频?
2026-10-3 12:07:57|本帖共 13 字 回复
