天津混凝土强度
发表于:2026-10-2 12:52:15|本帖共 933 字 922
       CHT225-A混凝土强度测试仪简介: CHT225-A混凝土强度测试仪,是一种测试混凝土强度的综合类仪器。既可作为普通的回弹仪测试,又可以作为声回弹综合法检测仪,既可以测回弹值,又可以测声时、声速。适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。
  CHT225-A混凝土强度测试仪符合标准: 回弹测试:行业标准:《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)。 声回弹综合法测试:工程建设行业标准《声回弹综合法检测强度技术规程》(CECS 02:2005)。
  CHT225-A混凝土强度测试仪产品特点: 1.多功能混凝土强度测试仪。可以用回弹法和声回弹法两种方法测试混凝土的抗压强度。 2.一机实现声回弹综合法测试。一台仪器实现了声回弹综合法测试,既可以测回弹值,又可以测声时、声速,简单便捷。 3.测试现场即时得到测试结果。测试完成后,根据测试数据,直接可以分析得到回弹法、声回弹综合法测试的结果。 4.仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。 5.真正的USB数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。 6.声与回弹仪采用红外传输通讯,省去信号线的拖拽。 7.功能的windows数据分析处理软件。以图形图像的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
  CHT225-A混凝土强度测试仪主要技术参数: 1、声时示值误差:±0.1μs 2、声换能器工作频率:50KHz 3、回弹仪标称动能:2.207J 4、弹击拉簧刚度:785.0±30.0(N/m) 5、弹击拉簧拉伸长度:75.0±0.3 mm 6、指针读数与数显值差值:≤±0.5 7、回弹值钢砧率定平均值:80±2 8、工作温度:-4℃~+40℃ 9、LCD显示屏分辨率:160×128 10、供电方式:6节5号碱性电池,供电时间大于10小时; 11、主机体积、重量: 220mm × 145mm × 60mm、650g
  CHT225-A混凝土强度测试仪标准配置: 主机、声探头、一体式语音回弹仪、声信号线、USB传输线、资料袋(含光盘、用户手册、出厂合格证、保修卡)、电池
