怎样维持数控系统的稳定性
发表于:2026-10-2 12:45:03|本帖共 566 字 2534
       怎样维持数控系统的稳定性
   线路的更改应该考虑到从现场甩到控制台油泵电机的线最少,以减轻改线的负担。由于环内包括机械部分,它的参数、特性,如刚度、摩擦特性、惯性和失速等非线性,对伺服系统的动态和静态特性会产生影响,对系统的稳定性也会产生影响,给系统的设计和调整带来一定难度。
   旧数控机床再生改造时应注意的问题.正确估计现有机床的剩余价值及组成数控机床的各个部件的使用寿命,确定机床改造后要求达到的技术指标和改造的规模水平。一般来说,旧数控机床中剩余价值较大的是机械部分及配套附件,数控系统往往都需要更新。再生改造中,工程设计的系统化设计,要做全面配套改造的设想,绝不能搞局部改造。需改造的是数控与电器驱动系统及有关相应部分,加上机械部分改动及精度恢复措施和调整,可以认为这样的改造再生是合适的。
  台湾宝元数控系统
   从全面配套考虑进行下列内容:
  (l)数控系统选用SINUMERIKS一oM;
  (2)机床电器柜由Pl尤控制;
  (3)改动机床电器操作面板;
  (4)变动机床电路走线;
  (5)进给驱动伺服系统改用SIMOD甩vE6R2A6(v3);
  (6)改造电源供电系统;
  (7)液压系统作用相应调整。
   基于神经网络的热误差补偿使误差产生与补偿同步进行,可使被加工零件的精度得到甚至超过数控机床本身的精度,此项技术是提高数控加工精度的有效方法之一。
  标签: 数控系统
