远程无线高压核相仪技术参数
发表于:2026-10-2 12:34:18|本帖共 930 字 2236
       远程无线高压核相仪技术参数
  远程无线高压核相仪技术参数:
  1、测试准确度:自校验误差≤0.1°;现场测试:同相误差≤3°,不同相误差≤5°。
  2、采样速率:5次/秒
  3、主机工作电源:9V±2V
  4、采集器工作电源:12V±2V
  5、主机工作电流≤8mA
  6、采集器工作电流≤5mA
  7、采集器与主机传输距离≤60m
  8、工作环境温度:-25℃-50℃
  9、工作环境湿度:≤95%
  10、适用电压等级:0.38—220kV
  1、相位差准确度:
  近距离核相:误差≤3°
  远距离核相---精准模式:误差≤3°
  远距离核相---授时模式:误差≤6°
  2、频率准确度:±0.1Hz。
  3、发射器和接收主机的无线传输距离大于100米。
  4、甲乙主机之间GPS卫星授时远程核相距离≥500km。
  5、结果判断采用标准。相位差&ge;30&deg;为异相;相位差<30&deg;为同相。
  6、无GPS信号时本机仍可继续工作30分钟。
  7、仪器实现了跨电压等级测量,一台仪器可以测量各电压等级线路。
  8、具有高压验电和核定相序的功能。
  9、可以用于开关柜带电显示器核相。
  10、数据存储容量800组,可以查阅和单条删除。
  11、标配绝缘杆长度为3米,绝缘杆适用电压等级&le;220KV。
  12、高压测量时泄漏电流<10uA。
  13、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
  14、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。远程无线高压核相仪主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。
  15、工作环境:-35℃--- +45℃湿度&le;95%RH。
  16、储存环境:-40℃--- +55℃湿度&le;95%RH。
  17、整机重量:约5Kg*2个。
  18、仪器包装尺寸:长1775px*宽650px*高275px*2个。
