ZGB-16P新型波纹石油储罐阻火器操作应用案例
一、新型波纹石油储罐阻火器是中国石化总公司北京设计院设计新产品,经部天津消防科学研究所根据中华人民共和国GB5908-86标准检测合格,该产品广泛用于石油储罐,是防止意外火种侵入罐内,防止意外事故,是储罐防火的理想产品。 二、波纹石油储罐阻火器--性能及特点: 该阻火器结构合理,重量轻,耐腐蚀,阻爆性能合格,连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火 易检修,安装方便,检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。 阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀,易于清洗。壳体水压试验合格。 三、波纹石油储罐阻火器--适用范围: ZGB-1波纹石油储罐阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60℃的煤油、柴油、甲笨、原油等,可与呼吸阀配套使用,又可单独使用,内浮顶油罐通气管上,加油站地下油罐通气管上。阻火器的规范主要依据GB/T 20801.6-2020《压力管道规范 工业管道 第6部分:安全防护》,这是工业管道安全防护的核心标准。以下是关键要点:
一、核心规范
GB/T 20801.6-2020:规定了阻火器的设置原则、适用场景及安装要求,适用于工业金属压力管道的安全防护。
二、具体设置要求
安装位置:
储罐:直接安装在储罐顶部的管口上。
管道:靠近接收设备入口,与燃烧器距离不超过12米。
特殊场景:如火炬、焚烧炉入口,可燃气体回收系统进出口等。
类型选择:
阻爆燃型:用于亚音速火焰。
阻爆轰型:用于超音速火焰。
双向阻火功能:适用于甲B、乙类液体储罐气相连通管道等场景。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
1
阻火器
介质:气体 空气 燃气
DN100安装尺寸
进法兰到出法兰长度:
315MM (含法兰两端水线)
对角螺丝孔中心距: 180MM
螺丝孔数及大小:
8个螺丝孔,18MM螺丝孔大小
台
1
五、波纹石油储罐阻火器--零部件材料:
六、国标法兰连接外形尺寸: GB、JB
七、美标法兰连接外形尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS标准
ZGB-1新型波纹石油储罐阻火器结构图:
三、维护与检查
定期检查:确保阻火层无堵塞、变形或腐蚀。
清洗方法:采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫。
四、ZGB-16P新型波纹石油储罐阻火器操作应用案例其他相关标准
SH3012-2011:规定了加热炉燃料气主管上管道阻火器的布置要求。
HJ-1093-2020:要求在RTO治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器。
准备工作:在开始安装阻火器之前,需要确保所有的工具和材料都已准备好,包括阻火器、法兰、螺栓、螺母、密封垫等。同时,要确保安装环境的安全,避免在安装过程中发生意外。
确定安装位置:根据设备的使用说明书和安全要求,确定阻火器的安装位置。一般来说,阻火器应安装在可能产生火焰或爆炸的管道或设备上方,以便及时阻止火焰的传播。
法兰连接:将阻火器与管道或设备通过法兰进行连接。在连接过程中,要确保法兰的密封性能良好,防止泄漏和火灾的发生。同时,要注意法兰的螺栓和螺母要紧固牢靠,防止松动和脱落。
检查密封性:在安装完成后,要对阻火器进行密封性检查。可以通过在法兰连接处涂抹肥皂水或观察是否有气体泄漏来判断密封性能是否良好。如果发现泄漏,应及时进行紧固或更换密封垫。
调试和运行:在安装和检查完成后,可以对设备进行调试和运行。在运行过程中,要密切观察阻火器的工作状态,确保其能够正常发挥作用。如果发现异常情况,应及时停机检查并进行维修。
需要注意的是,不同类型的阻火器具有不同的安装要求和使用特点。因此,在安装阻火器之前,应仔细阅读其使用说明书和安全要求,并按照说明书的要求进行正确的安装和调试。同时,在安装过程中要注意安全,避免因操作不当导致意外事故的发生。
四、波纹石油储罐阻火器--维修与保养:
为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期性进行检查,保养。 ? 阻火器每半年检查一次,检查阻火层芯子是否堵塞,变形,腐蚀等。 ? 发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净,确保芯子上的每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应更换。 ? 重新安装阻火层芯子时,应保证结合面严密不得漏气。
