光泽度仪如何根据被测样品表面特性选择合适的光泽度测量光斑?
发表于:2026-10-2 11:57:14|本帖共 1,079 字 1089
       光泽度仪的测量光斑是仪器在测量样品光泽度时,仪器光源透射到被测样品表面的光照区域,也就是仪器采集反射光信号的范围。而不同类型的光泽度仪,其适配测量光斑范围是不同的。那么,光泽度仪如何根据被测样品表面特性选择合适的光泽度测量光斑?下文为大家做了介绍。
  光泽度仪的测量光斑就是仪器光源投射到被测样品表面的一小块光照区域,也是仪器实际采集反射光信号的范围。光斑尺寸由仪器光学结构决定,不同角度的光泽度仪,光斑大小各不相同,光斑并非越小越好,要结合样品表面状态来选择,细小纹理、颗粒、划痕都会对光斑内的读数造成干扰。
  光泽度仪测量光斑大小直接关系检测结果的代表性,小光斑适合平整均一、局部点位需要精准测量的样品,避开缝隙、边角做定点检测;大光斑可以覆盖更大面积,能够平均掉表面细微凹凸、颗粒带来的波动,适合哑光、有纹理、不均匀的工件,提升测量重复性。
  如果样品表面均匀平整、无明显纹理与颗粒时,优先选用小光斑测量。小光斑采样区域小,能够精准定位待测点位,避开边角、接缝等干扰区域,适合高光平面、小件塑胶件、金属镀层等样品,获取单点精准光泽数值。
  如果样品表面带有纹理、颗粒、轻微凹凸,或是材质本身光泽分布不均匀,建议选择大光斑。大光斑可以覆盖更大面积,对局部微小缺陷和纹理起伏做信号平均,降低单次测量的数值波动,提升数据重复性,像皮革、磨砂塑料、粉体涂层这类样品尤为合适。
  此外,在选择光泽度仪测量光斑时,还要结合样品尺寸与测量角度综合判断。若被测区域狭小,没有足够空间放置大光斑,只能选用小光斑;低光泽哑光样品常用的85°角度本身光斑偏大,高光泽20°角度配套光斑偏小,角度和光斑搭配合理,才能保证测量结果真实有效。
  光泽度仪的光斑尺寸会直接决定仪器采集反射光信号的采样范围,是影响光泽度测量准确性的基础因素。小光斑采样区域小,适合表面均匀平整的样品定点检测,一旦样品表面存在划痕、颗粒、小点缺陷,光斑刚好落在缺陷位置时,读数就会出现明显偏差,造成结果失真。
  面对表面带有纹理、颗粒、凹凸不均的试样,大光斑更利于提升测量准确度。大光斑可以覆盖更大的被测面积,把局部的细微瑕疵、纹理起伏做信号平均,弱化单点异常带来的干扰,测量数据重复性更好。如果在这类样品上使用小光斑,每次测量落在纹理位置不同,数值会来回跳动,数据离散度变大。
  光泽度仪测量光斑还要和仪器测量角度相互匹配,才能保障结果可靠。高光泽20°角度本身光斑偏小,适合高光镜面工件;低光泽85°角度光斑偏大,适配哑光产品。若角度与光斑搭配错位,即便仪器本身精度合格,也会引入系统误差,无法得到真实反映样品整体光泽水平的数据。
