ETD变频器维修 AC780系列 22KW 30KW 45KW 18.5KW等功率均可以维修
AC780系列通用变频器采用独特的电流矢量控制,实现了高精度、大转矩、柔性曲线电机控制。本变频器采用业界高性能电机控制芯片,内置优化PWM控制技术,快速数字滤波算法,专用PWM驱动口,能实现对异步电机多种调速控制。AC780具有以下调速特点:
1、V/F调速和无感电流矢量调速技术。
2、自动调谐与转矩补偿功能。
3、内置多段速运行、S曲线、多功能输入端口、多功能输出端口、多功能脉冲与模拟量输出、失速防止、直流制动、模拟量耦合调速、PID控制、恒压供水、节能控制、高速脉冲、RS485通讯调速等功能。
4、具备过压、欠压、过热、过载、过电流、短路保护、接地保护、外部急停等的保护功能。
5、本机可配置3种控制面板:两种LED控制面板,一种LCD液晶面板,三种控制面板可互换,拷贝电机参数,满足不同用户需求。
AC780硬件上通过优化PWM控制技术和电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的要求。整机运行通过了雷击浪涌,高压静电,以及快速脉冲群等抗干扰测试,并均达到IEC相关标准要求的高等级水平。
变频器日常维护使用注意事项:
频器带普通电机长期低速运行时,由于散热效果变差,输出转矩额度会降低。如果需低速恒转矩长期运行,须选用特殊的变频电机。
若选用电机与变频器额定容量不匹配时,务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器进行电机保护。
超过50Hz运行,除了考虑振动、噪音变大外,还须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围和承受力,务必事先查询。
在提升负载之类的场合,常常会有负转矩发生,变频器常会产生过流或过压故障而跳闸,此时应该考虑选配制动组件。
变频器在驱动往复负载时,输出电流会有不稳定现象,长期低频运行时情况更为突出,建议20Hz以上频率运行。
变频器在一些输出频率处,可能会遇到负载装置的机械共振点,通过设置跳跃频率来避开。
变频器运行中严禁将电机投入或切离,否则会造成变频器过电流跳脱,甚至将变频器主回路烧毁。
在开启故障再启动功能时,电机在运转停止后会自动再启动,请勿靠近机器,以免发生危险。
变频器很容易从低速运行到高速,请确认电机与机械的速度容许范围。
ETD变频器维修 通用变频器维修 矢量变频器维修 |
