30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机
发表于:2026-10-2 11:10:43|本帖共 1,128 字 4726
30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机 本公司提供自动化食品包装机、粉剂袋装包装机、粉末包装机、液体吨袋包装机、预拌砂浆包装机、等多款成套包装设备,广泛应用于食品、医药、日化、农化等行业。我们以客户满意度为核心,不断推陈出新,为客户提供的解决方案。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机的参数: 称重范围:25kg-2吨/袋 装袋能力:2-3分/包 准 确 度:动态称重±0.5% 工作电源:380V, 50HZ, 11kw 气源压力:0.5Mpa 耗 气 量:0.6m3/min 除尘风量:800-2500 m3/min 相对湿度:≤80% 环境湿度:-100C-400C 30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机的特点: ◆适应性强,可处理吨袋包装的粉状、颗粒状物料的拆包卸料作业,适用行业广泛; ◆无尘环保,设备采用气囊密封或双层夹口密封,并带有负压集尘装置,密闭可靠,现场可以实现无尘化操作与运行; ◆便捷高效,采用有线遥控进行卸料工作,操作简单,可大大提升投料效率; ◆柔性设计,根据物料的特性确定卸料辅助方式,根据现场条件和吨袋大小确定吨袋架的组件及电动葫芦荷载; 30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机设备使用: 启动运转步骤:包装前准备-套袋(手动)-去皮(自动)-加料(自动)-慢加料(自动)-卸袋-输送-控制循环,依次类推。 30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机适用范围: 吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。 30公斤敞口袋包装机_沙子包装机_定量称重包装机的服务: 1、您只需提前致电售后电话或销售人员进行服务预约; 2、在接到您的预约后会在短时间内安排专业工程师为您上门调试维修机械设备或者及时指导; 3、会对您的设备进行故障维修,现场工作分秒必争,快速完工。 4、故障排除之后,工程师会对您的设备进行检查,发现隐患及时排除。 5、当测试完您的机械设备并确认无误后,会给您出示维修报告书和详细的价格清单。 6、维修完成后3个工作日内,公司会给您打电话回访。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
深度好文,值得打赏。
2026-10-19 14:56:32|本帖共 10 字 回复
