树脂CBN砂轮是以金刚石磨料为原料,以金属粉、树脂粉、陶瓷和电镀金属为结合剂,采用电化学法制作成的,表面像一个圆盘,中间有圆形的孔。树脂CBN砂轮其实是一种电解化学原理的过程,它是采用了电的阴阳极的方法,通过化学成分分解成阴阳离子,在电的作用下,将离子固定在某些产品上,从而新形成一层物质
在挑选填料时要求填料必须表面光滑,形状规整 ,这种要求大大限制了填料的入选性。 本发明的任务是既要简化电镀金刚石砂轮的制作方法 ,又能调节砂轮工作表面上金刚石的浓度 。
树脂CBN砂轮电解修整法主要用于金属粘结剂金刚石砂轮,电解修整时,金属结合剂砂轮与直流电源正极相接做为电解阳极,树脂CBN砂轮工具电极与直流电源负极相接做为电解阴极,在阳极和阴极之间喷入具有电解作用的磨削液做为电解液,树脂CBN砂轮使金刚石砂轮、电解液、工具电极和电源构成电解回路
因而很容易用一般的筛分法就能将二者区分开。 使用大颗粒填料能使金属结合剂离子轻易到达砂轮工 作表面 ,这样 可 以在使 用大密度电流(3A/din )而不用碱化电极情况下就可以完成金刚石的粘结过程
树脂CBN砂轮在砂轮机的使用时,有些操作者,尤其是年青的操作者,为求磨削的速度快,用力过大过猛,这是一种极不安全的操作行为。树脂CBN砂轮任何砂轮的平身都有一定的强度,这样做很可能会造成砂轮的破碎
粘结有磨粒和填料的基体从电镀槽中捞 出来 ,用机械法——刷子 、油石 、硬质合金刀等清理掉填料。由于填料 只被薄薄一层金属固定 在基体上 ,它实际上是凸出于金刚石磨粒表面上的,因而很容易被清理掉。金刚石磨粒由于被金属结合剂保持较牢固,因而不被 清理掉
