研祥集团高桂滋关于锁紧油缸技术支持回复
发表于:2026-10-2 10:14:20|本帖共 932 字 2794
       本文是研祥集团高桂滋关于锁紧油缸的技术支持回复,给需要技术支持的用户提供一些参考。
  高桂滋:“液压油缸装配有什么要求 ”
  回答:“①油缸的安装应扎实可靠.为了防止热膨胀的影响,在行程大和工作条件热的场合下,缸的一端必须保持浮动.②配管连接不得松弛.③液压油缸的安装面和活塞杆的滑动面应保持足够的平行度和垂直度.④移动缸的中心轴线应与负载作用力之中心线同心,否则会引起侧向力,侧向力易使密封件磨损及活塞损坏.活塞杆的支承点的距离越大,其磨损越小.对移动物体的液压油缸,安装时应使缸与移动物体保持平行,其不平行度一般不大于0.05mm/m.⑤密封圈不要装得太紧,特别是U形密封圈,阻力”
  高桂滋:“液压油缸位移时间如何控制? ”
  回答:“使用比例伺服阀+PID控制器 ”
  高桂滋:“液压油缸是什么,怎么用,用途是什么 ”
  回答:“液压油缸一般指液压缸,液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。液压缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比;液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定,其他装置则。液压油缸主要应用于机械中,是工程”
  高桂滋:“一台小型单斗挖掘机的动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸共有几根 ”
  回答:“斗子一根,小臂一根,小挖机大臂下就一根,只有中挖和大挖才两根 ”
  高桂滋:“液压油缸漏气是不是没有压力不够 ”
  回答:“HC液压油缸常见泄漏原因,:大多数原因都是因为密封件表面磨损或是老化导致密封性不好,所以运作起来就没有压力,只要更换活塞的密封件就可以了。第二:也有可能是活塞杆拉伤,修复活塞杆就好了。如果是因为活塞强度不够,打的时间久了,那就需要更换活塞了。 ”
  高桂滋:“st在油缸公式中表示是什么 ”
  回答:“St 是原来运动黏度的单位,Stokes的缩写,即斯托克斯,简称斯。现在已改用cm2/s。1斯(St)= 10^-4m2/s ”
  文中“高桂滋”为化名,“研祥集团”是高桂滋在线咨询河北恒宇集团时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
