反渗透设备在正式运行前,要经过一定的调试才能保证运行的正常。它大体分为两个部分,一部分是预处理调试,一部分是反渗透主机调试部分,预处理主要是正反洗石英砂,活性炭,使细小砂炭以及杂质冲洗掉,控制进水的水量,反渗透主机调试主要是调节进水,出水的流量以及压力,总结起来为一下几点:
1、对装置的进水进行分析、测试,结果表明符合进水要求,方可进行装置通水调试。
2、对高压泵的压力控制系统进行调整。
3、检查装置所有管道之间连接是否,压力表是否齐全,低压管道连接是否紧密,是否短缺。
4、全开个压力表开关和总进水阀、浓水排放阀、产水排放阀。
5、启动预处理设备,并调整供水量大于装置总进水量。
6、对砂炭过滤器进行反洗和正洗,直至出水清亮为止。
7、启动高压泵,并缓缓开启装置总进水阀,控制装置总进水压力小于0.5Mpa,冲洗5分钟,并检查各高、低压管路、仪表是否正常。
8、调整进水阀、浓水排放阀,使进水压力达到1.0~1.4Mpa。
9、检测产品水电导率,符合要求时开启产品出水水阀,关闭产水排放阀。
10、RO装置的调试均是手动单步曹组,运行正常后,方可切换到自动状态,由在线仪表及PLC自动控制运行。
11、启动再生系统,看再生系统是否正常工作。
反渗透设备
以上是反渗透设备的简单介绍,希望对您有所帮助。莱特莱德是一家集北京水处理设备研制、生产、销售和服务为一体的企业。公司以的技术、专业的施工队伍、丰富的施工经验、规范的管理体系、优良的服务立足于行业之中。在追求高品质的同时,把好质量关、保证用户利益,提供经济、安全和专业的解决方案。 |
