V锥水平仪下游需要0~3D直管段,下游需要0~1D直管段。可以说包括液位计主体的整个计量部分的长度在7D以内;下游需要10D~36D,4D~7D直管段的直管段。内锥安装具有比较优势。以下是:的两个定量示例。个是如果内锥体节流装置与下游两侧的距离为90°,则附加误差不超过0.12%;第二个是当 =0.5时,如果设备在下游50%到100%的门阀0D之外,[防腐磁致伸缩液位计]的总测量误差不超过±。 0.5%。
实际上,如图3的B部分所示,流体中的流体速度根本没有理想的分散。必须防止管道配备干扰源,例如弯头,阀门,减速器,三通等。 ,以扭曲流速,如图3中A段所示,扰乱所有速度类型
的位规精度。传统的处理方法是在液位计之前或之后加长直管段或添加静电整流器。内锥形节流装置受益于节流构件在管道中心的布置,其具有自整流作用。在流体靠近锥体之前,速度扩散将朝向颠簸流的流动模式变化,因此它会大大减小。直管段的长度。 |
