高低温湿热振动综合试验箱
发表于:2026-10-1 16:36:20|本帖共 2,054 字 2934
       高低温湿热振动综合试验箱 用途:
  温湿度振动综合试验箱可模拟自然环境中,快速温变与振动三种物理量对于产品的变化与伤害,用已评估产品的可靠度及对于环境的适应性,所以能够同时进行温湿度变化以及随机振动,找出产品的极限点和产品瑕疵。
  高低温湿热振动综合试验箱 优势:
  采用滚动密封技术、动圈中心保持技术,快速温变、振动综合应力试验系统,将温度快速温变气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将温度(高温或低温快速变化)应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期,同时或分别施加到样品上。与单一应力作用相比,具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。现已广泛应用于航空航天、船舶、汽车电子产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定;应用于电子产品设缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合。振动台采用全密封结构,通过控制台体内部的充气压力,可克服因试验箱内压力的变化而导致对振动台圈和台体的抽吸力,从而能有效地控制振动台工作时的动圈中心位置,保证振动台正常工作。
  高低温湿热振动综合试验箱 满足标准:
  GB/T2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法,试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合。 GJB150.24A-2009装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验。
  高低温湿热振动综合试验箱 特点:
  ◆可仿真产品在实际环境中温度快速温变、振动的试验 ; ◆也可独立完成快速温变、温度、循环、储存试验 ; ◆可扩充: LN2V 液态氮快速降温控制装置 ,LHC 低湿感知器与可再生除湿器装置 ; ◆应力筛选温变率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min; ◆采用美国Sporlan公司新型PWM冷控制技术实现低温节能运行; ◆防止测试品不结露控制条件; ◆通信配置RS232接口和USB储存下载功能; ◆机台多处报警监测,配置无线远程报警功能; ◆共享水箱安全的水路系统和再生用水环循系统;
   节能技术:
  传统设备低温控制方式:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。
  该技术基于美国Sporlan公司定制型号的PWM控制阀:
    该技术通过电磁阀的频繁动作实现对各管道流量的调节,标准电磁阀不能适应,会在很短时间出现金属疲劳损坏,目前支持该技术的高性能阀门只有美国Sporlan公司生产的XM系列产品(该产品无法从正常渠道进口)。
   技术规格:
  型号
  SE-XT600
  SE-XT1200
  SE-XT2200
  工作室尺寸(mm)
  800×800×950
  1100×1100×950
  1400×1400×1100
  外形尺寸(mm)
  1220×2890×2150
  1525×3590×2150
  1825×3950×2300
  垂直有孔底板大尺寸(mm)
  Max.Ø710
  Max.Ø1000
  Max.Ø1280
  水平有孔底板大尺寸(mm)
  Max.700*700
  Max.1000*1000
  Max.1200*1200
  性
  能
  温度范围
  +100℃/+150℃/+180℃~-40℃/-70℃
  温度均匀度
  <2℃
  温度偏差
  ±2℃
  温度波动度
  <1℃(<±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  温度速率
  5℃/ min~40℃/ min(选型)
  湿度范围
  10~95%RH(98%RH与盲板一起使用时)
  湿度偏差
  ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
  露点温度范围
  ﹢4℃~﹢94(与盲板一起使用时)﹢4℃~﹢59(与垂直有孔底板使用时)﹢4℃~﹢40(与水平有孔底板使用时)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全封闭压缩机
  冷却方式
  水冷选配
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  安全保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、超载、过流
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、升降台
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色)
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
  注:工作室尺寸根据客户要求定制,我司做过50m³温湿度振动快温变综合试验箱。
